Portafusibile Blue Sea Systems per Elica di Prua
Buongiorno a tutti.
ormai annualmente mi si presentano problemi con il portafusibile e il fusibile dell'elica di prua. La barca acquistata nuova presentava un portafusibile Blue Sea Systems che ho maldestramente rotto mentre cambiavo il fusibile (400a) stesso. L'originale è (era)questo
[hide][Immagine: 201361015147_5503.jpg][/hide]
Ho cercato invano di montare l'originale ma non ho trovato rivenditori che ne avessero uno e allora ho acquistato questo che si è letteralmente sciolto dopo due mesi
[hide][Immagine: 201361015438_SMANLHOLD_500.jpg][/hide]
Oggi un rivenditore mi dice che per la mia elica di prua la max power monta quest'altro portafusibile e non si spiega come mai sulla mia ve ne sia uno diverso...
[hide][Immagine: 201361015620_MAXPOWER_Fusibile_portafusibile2.JPG][/hide]
Non vorrei creare problemi, qualcuno ha esperienze analoghe e se si, come ha risolto? Grazie a tutti
Anch' io ho i fusibili NH a coltello con lama centrale come quelli della foto
L' unico problema e' che quando li cambi sono circa 10 euri ...
La base non so quanto costa.
Ma nel complesso quelli a coltello svolgono lo stesso 'servizio'?
Potrei anche montarli ma la mia perplessità è che magari ne 'soffra' per qualche motivo la barca.
Puoi tranquillamente montare gli NH2 da 400A tipo am, il loro porta fusibile e' robusto e fa al caso tuo, ne uso spesso sulle barche, devi farti dare anche le 2 calotte laterali nere e quella superiore trasparente. Sono della italweber se ti occorre ti mando i codici di tutto.
Bv
Fabio
e questi? ci sono fusibili anche da 500A od oltre.
Chiedi ad un elettrauto
[hide][Immagine: 201361194951_1%20copia.jpg][/hide]
[hide][Immagine: 201361195014_2%20copia.jpg][/hide]
Citazione:Fabino ha scritto:
Puoi tranquillamente montare gli NH2 da 400A tipo am, il loro porta fusibile e' robusto e fa al caso tuo, ne uso spesso sulle barche, devi farti dare anche le 2 calotte laterali nere e quella superiore trasparente. Sono della italweber se ti occorre ti mando i codici di tutto. Bv Fabio
Grazie Fabino, molto utile. Faccio una prova e li acquisto. Ne ho interpretato bene il codice dovrebbe essere 1592400.
Grazie ancora, BV Alfredo
Grazie Ucci
Alcune volte ho montato un fusibile da 500A (in emergenza). Poi in molti me lo hanno sconsigliato e quindi monto quelli da 400A consigliati dalla max power. Cmq grazie, BV Alfredo
Alfredo, ma che potenza ha l'elica di prua? cioè quanti watt consuma?
di questi fusibili ci sono delle serie speciali con curve di fusione 'particolari' che vengono usate per le vetture start & stop, quindi con capacità di resistere a picchi elevati per pochi secondi.
Un normale fusibile si brucia in pochi secondi se passano almeno 2 volte la potenza nominale.
Dove ci sono di mezzo dei motori secondo me conviene utilizzare i modelli 'Powerval' che hanno la stessa identica forma, ma una curva più consona ai consumi.
[hide][Immagine: 201361110362_3%20copia.jpg][/hide]
[hide][Immagine: 2013611103615_4%20copia.jpg][/hide]
No dai pretendi troppo da me. Ho guardato il manuale max power ma non ho trovato granchè. mi dice che la mia elica è una SP100 Modello CT110/125. Potenza kw/hp 8.56/11.5 Non so se è d'aiuto. L'unica cosa sicura è che il fusibile deve essere da 400a
Capisco. Ma anche la tua barca ne fa un uso industriale? La mia consuma almeno 4/5 fusibili a stagione...
e questo anche con il tunnel relativamente pulito.
vai allora con il CAL1 o CAL2.
Certamente non ti farai svenare come con i fusibili industriali.
Non ho l' elica di prua, ma i miei fusibili sono tutti cosi' (quelli principali)
Non mi sono mai saltati per fortuna, ma li ho comprati di riserva.
Forse era meglio non comprarli a Punta Ala in porto ...
Beh si, a Punta Ala ho notato anch'io che sono un pochino cari...
Oggi sono andato in barca per sistemare il portafusibili. Purtroppo non dipendeva da quello. Ne ho montato uno nuovo ma l'elica non funziona. Sento che arriva l'impulso al
meccanismo ma l'elica non gira
Oggi sono andato in barca per sistemare il portafusibili. Purtroppo non dipendeva da quello. Ne ho montato uno nuovo ma l'elica non funziona. Sento che arriva l'impulso al meccanismo ma l'elica non gira
16/6/2013
Scoperto il problema. Non passa corrente nello staccabatteria nero. bypassato. tutto ok
  Telecamera di prua 393riccardo 76 15.555 26-05-2024, 23:56
  victron blue smart 12/30/3 Gengis khan 13 2.241 26-02-2024, 02:03
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 920 19-11-2023, 17:28
  Staccabatterie bipolare Blue Sea Wally 5 1.416 05-07-2023, 21:34
  Problema elica di prua pedro55 10 2.687 09-03-2023, 14:02
  Autopilota Raymarine inversione prua/poppa atamat 8 2.012 08-11-2022, 10:18
  Victron Blue Smart modalita` alimentatore Antaniiii 3 1.337 18-08-2022, 18:40
Rainbow Comando fai da te Elica di prua Gabriele79 7 2.296 08-04-2022, 00:00
  shunt monitor batterie ed elica di prua santicuti 4 1.798 30-01-2022, 01:17
  Elica di prua retrattile Max Power kermit 32 13.019 28-08-2021, 22:57
