Problema con le batterie
Ciao a tutti,
circa un mese fà ho sostituito le 2 vecchie batterie da 150 ah l'una con 3 batterie (per servizi) da 100 ah di marca TUDOR TECHNICA, non ho potuto mettere le AGM in quanto il quick 500 40 ah (barca del 2001) non le supporta. Ora mi trovo con una batteria, verificata con il tester, a 11.5 volts che non si carica . con il visore bianco che segnala la morte inesorabile della stessa. Provero' a farla sostituire in garanzia, ma nel frattempo vorrei capire, con il vostro aiuto, quale potrebbe essere il problema. Le batterie sono collegate in parallello e il CB attaccato in Imarroncinichegalleggiano.... carica regolarmente portandosi in mantenimento a fine carica.
Grazie e Buon vento!
Maurizio
Caro Maurizio, ritengo banalmente che si possa trattare di un'unità difettosa, con uno o più elementi guasti fin dall'origine. Non per nulla ti è stata accordata se non ho latto male la sostituzione. Non mi preoccuperei più di tanto, al limite fai un'ultima verifica col tuo caricabatterie, avviando un ciclo di carica per i tre elementi separatamente, e poi nelle configurazione definitiva.
Ok grazie, ho reinstallato le batterie e quella difettosa mi e' stata sostituita. Purtroppo ho uno staccabatterie unico per tutto l'impianto per cui dovrò scollegare le batterie e caricarle una ad una per portarle allo stesso livello e poi ricollegare il . posso capire utilizzando un tester se esiste una dispersione di corrente?
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 676.642 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 261 01-10-2025, 15:07
  batterie ioni di sodio Tamata 2 368 17-09-2025, 15:19
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 234 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 353 17-07-2025, 14:13
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 3.135 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.790 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.546 21-01-2025, 22:55
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.457 02-12-2024, 12:02
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 3.531 07-11-2024, 12:33
