sigillatura fori supporto timone
spooky Offline
Registrato: Apr 2008 Online
ho portato il mio first 24 in cantiere.
Timone appeso allo specchio di poppa.
tra i vari lavori da fare devo risolvere una fastidiosa infiltrazione d'acqua dai fori passanti dove sono alloggiati dei bulloni che mantengono una piastra di supporto alla femminella inferiore.
la piastra è esterna ed all'interno dello scafo c'e' una contropiastra.
i fori sono appena sotto i pelo dell'acqua e all'interno della barca sono raccolti in una specie di vaschetta .
Di bolina l'acqua sversa e di nuova ne entra dai fori.
pensavo di smontare il timone, sfilare i bulloni, asciugare i fori e sigillare con:
resina?
sika? (quale?)
sul sigillante fresco rinfilerei i blloni...
poi all'interno darei una bella impiastricciata di sika sotto alla contropiastra.
puo' funzionare?
resina o basta il sika che lascerebbe i bulloni svitabili, un domani, più' facilmente?
23-09-2013 04:05
Montecelio Offline
Di che materiale è lo specchio di poppa? La parete interne dei fori è resinata? Devi controllare che l'acqua entrando non vada ad imbibire un eventuale sandwich, legno o espanso che sia.
23-09-2013 04:21
spooky Offline
lo specchio è di vetroresina senza controstampo in quella zona.
non ho ancora provato a smontare la piastra ma non mi pare resinata.
la piastra è fissata sotto la chiglia, vicino al punto di giunzione con lo specchio di poppa.
per intendersi i bulloni sono verticali e la piastra sporge dallo specchio di poppa.
23-09-2013 04:26
Frappettini Offline
Anche io ho lo stesso problema.
Risolto per un paio d'anni serrando alla morte le viti ma poi il problema si è ripresentato ultimamente. Ho Intenzione di serrare ancora le viti e colare della resina all' interno annegando così i dadi nella resina.
23-09-2013 04:38
spooky Offline
mi sono fatto l'idea che la principale responsabile sia la bolina, che sollecita non poco quella zona....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2013 16:26 da spooky.)
23-09-2013 04:45
Temasek Offline
Tieni presente che, quella è una zona soggetta a forti stress,
con forze che periodicamente invertono direzione (ad ogni cambio di bordo)
Quei bulloni, tenderanno sempre ad allentarsi , quindi e un punto da controllare ed intervenire spesso. (ordinaria manurtenzione)
Per contro, potresti lavorare con la randa, per diminuire il carico sul timone.
23-09-2013 18:18
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
cercherei di controllare se la parte dove è attaccato il timone è sana.
Appurato che è sana cercherei di fare un lavoro [u]definitivo[u] e non da doverci tornare sopra. Materiali di massima qualità incluso il sigillante che vuoi usare.... un timone [u]non[u] deve muovere anche se certamente tutto è sottoposto a forti stress.
dopo essersi accertati che la base è buona (VTR) pulire tutto approfonditamente.
Bulloni nuovi (valutare se metterli dei diametro maggiore) e possibilmente + lunghi per poter mettere controdado di sicurezza.
Rimontare tutto usando sigillanti di primordine Sika o 3M per montaggi definitivi. Usare sempre le specifiche date dal fabbricante: normalmente mai serrare subito tutto ma dopo la polimerizzazione.
La femminella NON deve muoversi nemmeno in una bolina 'dura' altrimenti vuol dire che: o è stata montata male o è stata costruita leggera per il tipo di barca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2013 21:56 da bistag.)
23-09-2013 21:55
spooky Offline
Grazie Giovanni
Tutto chiaro, mi daresti qualche altra info riguardo al serraggio dei bulloni dopo indurimento? Non rischio che la resina blocchi il bullone in una posizione non definitiva?
24-09-2013 00:18
bistag Offline
No! il dado non viene bloccato dal sigillante.
Il bullone possibilmente non deve + muoversi (quindi essere bloccato dal sigillante ma deve comunque essere tenuto fermo con una chiave in modo che sicuramente non si muove) al secondo serraggio il sigillante deve agire come una guarnizione che comprimendosi rende il tutto impermeabile al 100%. Normalmente in questa fase io serro con forza e poi metto un dado a bloccare tenendo fermo il primo dado che ho messo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2013 15:06 da bistag.)
24-09-2013 15:04
spooky Offline
Ah ok capito,
Per sigillante pensavo alla resina ma ok... Sika che stringendo va in compressione e chiude bene.
Thanks
24-09-2013 15:08
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 32 3.717 oggi 18:42
  Butile: impermeabilizzare fori passanti coperta sea4see 205 85.352 04-06-2024 15:42
  Tirafondi supporto motore spanati ibanez 12 1.389 13-01-2024 20:45
  Fori vetroresina spigolo 9 876 09-11-2023 23:12
  intervento su supporto asse elica arina 9 3.933 16-07-2023 18:52
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 17 2.016 04-04-2023 16:37
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 944 06-03-2023 18:45
  riparare fori su albero Pepi 41 9.534 08-09-2022 12:58
  Sigillatura congiunzione deriva a scafo bacchus 15 4.444 27-06-2022 10:02
  supporto orientabile per piccolo pannello solare nebbioli 4 925 25-05-2022 15:07
