ricostruzione piccola parte cilindro farymann
#41
Buonasera a tutti , io ho un gozzetto in resina con un k34.Volendo montare uno scambiatore a piastre come quello per le calderine a gas (costo intorno ai 100 euro completi di 4 portagomma in ottone e manichette ) il problema è dove mettere la pompa dell'acqua dolce , non ci sono pulegge esterne .
Pero' mi sembra che qualcuno che adattava il K34 per generatore, gia' faceva una pompa tipo jonson in tandem ma è introvabile
(10-03-2014, 21:05)mariotrieste Ha scritto: E bravo Maurizio!
Sono contento che i pezzi ti siano stati utili !
Vorrei che spiegassi esaurientemente, per tutti, COME hai risolto il problema dei canali dei prigionieri 'mangiati'.
Tanto, prima o poi, qualcuno ci dovrà ripassare per tali peripezie...
ecco qui colui che ci sta passando. penso di essere fortunato perchè ho trovato il ricambio.
Cilindro con alesaggio 75 mm oppure 82 mm?
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 787 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 935 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 468 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 2.064 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 941 05-11-2024, 13:20
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 1.467 23-10-2024, 13:47
  Compatibilità cilindro faryman r30 con P30 Sartorius 1 478 22-08-2024, 19:06
  Rottura parte della trasmissione Galfano17 8 1.264 13-08-2024, 19:23
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 932 18-06-2024, 21:34
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.247 17-04-2024, 09:07
