18-03-2014, 23:02
Però sarebbe comunque interessante saper qualcosa di più di quel tipo di pompa, ho provato a cercare in giro info ma non ho trovato molto.
Nessuno di voi ne monta una?
Autoclave che non pompa
18-03-2014, 23:02
19-03-2014, 13:43
Citazione:Messaggio di Carlo Campagnoli È successo anche a me ed ho risolto perché era come pensavo fin dall'inizio. La pompa è sicuramente sopra battente quindi può aspirare aria, basta entri pochissima aria e la portata crolla. La mia poi non ripristinava neppure il cuscino d'aria. Quindi controlla il collegamento in aspirazione, se ci sono più raccordi controllali tutti sostituiscili, rifai la guarnizione di tenuta perché non è la pompa ma la linea di aspirazione e se anche cambi pompa resta tutto uguale. Il fatto che il vaso di espansione si sia rotto mi pare strano, controlla la pressione max della pompa e vedi che non sia troppo alta, dovrebbe essere sui 2-2.5 bar max (se te la da' in galloni imperiali fai la trasformazione). Attento anche agli attacchi rapidi quelli con forcella in plastica perché sono una schifezza ed è facile che tengano male. La prossima pompa che comprerò sarà SOLO CON BOCCHETTONI. Sono certa che risolvi. Auguri
19-03-2014, 19:29
Ok...!!!
![]() ![]() ![]() se come dici sopra l'espansore si è rotto mentre ci stavi lavorando... probabilmente stavi lavorando anche sul circuito... ed altrettanto probabilmente la tua pompa si trova sopraelevata rispetto al serbatoio. Quindi l'acqua nei tubi se n'è tornata indietro lasciando aria al suo posto... Ora data la posizione sopraelevata la povera pompa, pur con tutta la sua buona volontà, non ce la fa a autoadescare completamente... limitandosi a buttare fiotti d'acqua misti a soffi d'aria... e questo spiegherebbe anche il perchè stacca con difficoltà..!!! Soluzione... rimonta il compensatore... e riempi il circuito... oppure abbassa la pompa... ![]() Altra causa potrebbe essere un peluzzo... basta anche un capello... finito di traverso su di un o-ring di qualche attacco rapido o guarnizione... Soluzione... pulire accuratamente ed una goccia d'olio su una garzina a finire... ![]() ![]()
20-03-2014, 13:56
Citazione:stregadiendor ha scritto:Scusami nella fretta ti ho dato una unità di misura sbagliata, se i valori sono dati in sistema anglosassone di vario tipo anziché internazionale come dovrebbe essere, la pressione (prevalenza della pompa potrebbe essere espressa in PSI e la portata in galloni imperiali. Controlla bene Perché il PSI vale circa 0.6 bar se non ricordo male. Non ti avevo dato il valore di portata che dovrebbe essere 11-12 l/Min con le varie trasformazioni
20-03-2014, 14:05
Citazione:gourmet ha scritto: In realtà la pompa sopra battente è autoadescare e quindi succhia l'acqua da un dislivello più basso. L'acqua non ritorna nel serbatoio anche in assenza di una valvola di n.r. perché si è innescato il sifone, come quando travasi il vino dalla damigiana. Questo si disinnesca solo se entra aria dalla parte più alta cioè dagli attacchi della pompa per questo dovresti fare quanto ti ho già scritto. Buon lavoro
20-03-2014, 18:54
Nella mia Jabsco ci sono dei filtrini dentro al tubo di ingresso a me quelli a volte si intasano e la pompa gira a vuoto , poi sostituendola ne prenderei una a membrana perchè è autoadescante e non si brucia se gira a vuoto.
20-03-2014, 23:49
Citazione:stregadiendor ha scritto:Ok... dagli attacchi della pompa... ma anche da quelli dell'ex vaso d'espansione che, immagino, sia posizionato ancora più in alto... se non è stato eliminato... e se lo è stato dai relativi raccordi...
29-03-2014, 13:20
Il vaso di espansione è sul premente della pompa quindi non tira dentro aria, semmai fa uscire acqua. Concentrati sulla linea di ASPIRAZIONE.
È una vera rogna ma vedrai che risolvi. Auguri
29-03-2014, 16:51
Il diportista della barca accanto ha il vaso di espansione Fiamma, è piccolino, costa poco, non arrugginisce e va bene. L'autoclave potrebbe avere qualche membrana rotta.
29-03-2014, 22:30
Ho una jabsco par max 4. Oggi mi si è rotto un contatto del pressostato. Qualcuno sa dirmi se si può smontare/cambiare il solo pressostato? Per togliere il pressostato si deve aprire la pompa? Oppure si può lasciare la pompa collegata al cicuito idrico?
29-09-2015, 19:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2015, 19:55 da BeppeZ.)
Anche a me si é rotto il contatto del faston del pressostato. Se togli la pompa vai meglio a sostituirlo e complessivamente ci metti meno tempo. È un lavoro semplice. Purtroppo anche la mia pompa aspira pochissima acqua dai serbatoi e non si innesca più. Devo controllare bene le guarnizioni, che avevo già controllato e rimontato perché sembravano a posto.
