28-08-2014, 14:35
Il mio ST60 Wind non funziona.
La possibile causa è una tempesta di fulmini beccata con tutto l'impianto elettrico staccato (tranne il negativo delle batterie), ma probabilmente non è bastato. Noi eravamo in barca in attesa che tutto finisse.
La barca di fronte a me sul pontile, disabitata, ha beccato un fulmine sull'albero che a detta del personale del marina ha bruciato il motore dell'elica di prua e relativa batteria (una puzza assurda).
Tornando a me, la stazione del vento è interfacciata con il tridata e con l'autopilota, che Piccoletto perfettamente.
Dalla stazione del vento si riesce a regolare l'illuminazione di tutti gli atri strumenti.
Ho smontato la centralina in testa d'albero ed i contatti sono perfetti.
Sia con la centralina attaccata, sia staccata lo strumento opera (o meglio non opera) nello stesso modo.
All'accensione:
lo strumento si presenta con la lancetta su 0 gradi e con i quadratini true/app lampeggianti
1 accensione.jpg (Dimensione: 73,62 KB / Download: 38)
[/hide]
Poi ogni tanto segna 0
2 dopo accensione.jpg (Dimensione: 75,82 KB / Download: 30)
[/hide]
Poi smettono di lampeggiare i quadratini true/app e sempre con le tre liniette sul display il quadratino si posizione solo su true
Più o meno lo stesso problema evidenziato da Lanfranco in questo post,
ma poi non riesco ad aprire gli altri indicati da IanSolo
Che suggerite oltre a smontare il tutto e mandare all'assistenza Raymarine?
All'accensione:
[/hide]Poi ogni tanto segna 0
[/hide]Poi smettono di lampeggiare i quadratini true/app e sempre con le tre liniette sul display il quadratino si posizione solo su true
che si trova nel sensore in testa d'albero ed è tornato a funzionare.
