Discussioni: 87
Registrato: May 2010
Mi sembra che la mia radio, una Ray49e in ricezione perda i primi secondi della comunicazione, mentre in trasmissione sembra tutto ok.
Puó dipendere da qualche cattiva regolazione o da cos'altro?
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Potrebbe essere un guasto del circuito antidisturbo ma propendo di piu' per un'anomalia (scorretta impostazione o guasto) del circuito dello squelch, prova a impostarlo a diversi livelli e verifica se i ritardi cambiano.
Se al variare dell'impostazione il problema non cambia ti conviene fargli dare un'occhiata da un centro d'assistenza, se invece varia devi trovare banalmente il corretto compromesso fra azione di silenziamento dello squelch e velocita' di attivazione del ricevitore.
