Discussioni: 6
Registrato: Sep 2013
Possiedo un Raymarine Autohelm 1000 che deve portare una barca da 6 e 50 lft. Non ho trovato da nessuna parte gli ampere che consuma questo autopilota, o al limite i Watt necessari (con la formulina poi mi calcolerei gli Ampere).
Qualcuno ne ha qualche idea.
Alberto
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
14-10-2014, 17:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2014, 17:31 da IanSolo.)
Ricavando da qui:
circa a meta' pagina si legge che (liberamente tradotto):
"Esso ha circa 2 Ampere di assorbimento quando opera con un carico di 15 libbre (7,5Kg di spinta) e 0,05 Ampere in modalità standby."
ovvero che il fusibile da 12A suggerito dal manuale e' corretto per resistere ai picchi di corrente allo spunto e che il consumo medio risultante dipende dalle condizioni di navigazione e stato del mare poiche' in presenza di onda corta e frequente (magari pure incrociata) l'autopilota e' sempre in azione e il consumo di 2A puo' essere considerato continuo mentre in mare calmo come l'olio gli interventi possono essere assolutamente sporadici e il consumo medio puo' calare anche a un decimo di tale valore. Il tutto e' naturalmente dipendente anche dallo sforzo (la spinta) veramente esercitato per azionare la barra del timone, piu' la barca e' leggera minore la spinta e minore la corrente richiesta, il dato indicato e' circa quello di targa dell'attuatore (praticamente il suo massimo).
Qui qualcuno misura dati simili (solo un po' piu' bassi) per autopiloti della stessa classe (Simrad TP10, TP22 e TP32):
Discussioni: 6
Grazie IanSolo. Molto interessante l'articolo ed anche il sito..
Alberto
