Contagiri yanmar YSE 8cv
faebran Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Ciao a tutti,
Sono un felice possessore di un yanmar 8cv del 1980. È mio da poco e vorrei capire alcune cose, forse potete aiutarmi.
La Prima cosa: non trovo il filtro dell'olio motore..... Mi date una dritta?53
La seconda, vorrei installare un contagiri. Leggendo qua è la ho trovato delle info che sono le seguenti: usare una apposito traduttore (tachometer sender), che legge il numero dei denti, credo del volano interno, e che riporta gli impulsi allo strumento, oppure prendere il segnale dal morsetti w dell'alternatoreSmiley57
Cosa mi consigliate?
In che punto si trova la predisposizione della sonda tachometer....
parsifal Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: Contagiri yanmar YSE 8cv
Ciao,sulla barca ho installato il solito motore che differisce solo per la potenza che è di 12 cw,il filtro non è presente neppure nel mio modello,basta fare il cambio dell'olio agli intervalli prescritti dal manuale.Se mi mandi la tua mail ti invio la brochure completa del motore.
11-11-2014 23:37
faebran Offline
Ciao è grazie per le info
21-11-2014 21:46
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Ho lo stesso motore, del quale ho fatto una completa revisione lo scorso anno e va come un orologio svizzero Smiley53
Il filtro olio c'è ma è un tipo che non va sostituito bensì lavato periodicamente come descritto nel manuale di manutenzione.
E' indicato dalla freccia rossa:
Tra l'altro nel manuale si dice di dar qualche giro alla chiavetta prima di mettere in moto. Il filtro è costituito da lamelle in acciaio inox attraverso le quali scorre l'olio intrattenendo le impurità.
23-11-2014 00:19
faebran Offline
Grazie a tutti
05-12-2014 18:52
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Per il collegamento e la taratura del contagiri vedi http://www.telva.fi/pdf/VM_Motori/R_Elec...ection.pdf
oppure porti l'alternatore dall'elettrauto per verificare se ha la presa W.
E' opportuno che il contagiri si di quelli tarabili.
05-12-2014 19:56
  contagiri volvo penta EVC moreno57 25 1.628 oggi 10:58
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.392 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.181 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.470 14-05-2024 10:29
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 69.528 13-05-2024 12:45
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 515 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 772 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.090 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.438 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.262 05-10-2023 22:52
