Cavo gps .
Smile
Ciao a tutti e perdonate l'incompetenza, mi è arrivato il cavo di alimentazione per il garmin gps76, ha tre fili (bianco,rosso e nero), come vanno collegati?
Ho provato a collegare direttamente sulla batteria solo il rosso sul + ed il nero sul -, ma non funziona ...
Grazie a tutti b.v.
Allegati
.jpg   image.jpg (Dimensione: 33,94 KB / Download: 21)
ciao, hai provato a controllare con un tester la corrispondenza tra cavi e pin del connettore? magari hai il positivo sul filo binaco e nn sul rosso.
come da manuale il pinout del connettore è questo (ci va anche un fusibile da 2A)
Allegati
.bmp   ff.bmp (Dimensione: 258,04 KB / Download: 26)
(06-12-2014, 17:00)Fabio_ge Ha scritto: ciao, hai provato a controllare con un tester la corrispondenza tra cavi e pin del connettore? magari hai il positivo sul filo binaco e nn sul rosso.
Non ho verificato la corrispondenza, ma ho anche provato bianco sul+, è nero sul - ma nulla
Normalmente Garmin usa ROSSO al + e NERO al -, ma se dici che non funziona...
Qui ci sono tutte (o quasi) le connessioni per i GPS Garmin:
http://www8.garmin.com/specs/pcwiring.pdf
La tua dovrebbe essere quella a 4 pin in fondo a pag.3.
mi pare veramente strano che ci siano solo tre fili.
dovrebbero essere minimo 4: alim. +, alim -, data in, data out.
la presa infatti è a 4 poli ...
io ho questo sul mio 72h
http://www.ebay.it/itm/like/261644248471?lpid=96
(06-12-2014, 18:27)sergiolino Ha scritto: mi pare veramente strano che ci siano solo tre fili.
Non so che dirti il mio è quello in foto con 3 fili....
... anch'io non so che dirti.
sul sito della garmin per il gps 76 c'è questo cavo di alimentazione (che è quello buono per tutti).
se guardi, ci sono gli apparati compatibili e c'è sia il mio che il tuo ...
cerca di capire da chi lo hai comprato, cosa ti ha mandato.
Prova con un tester a vedere quale filo e' collegato al piedino 1 (+) e al piedino 2 (-).
Grazie a tutti per i consigli, ho misurato con il tester i 3 fili ed i relativi contatti corrispondenti, in realtà erano invertiti ed ho dovuto girare lo spinotto, con un seghetto ho fatto il piccolo taglio laterale per l'ingresso nel gps è tutto funziona perfettamente.
Grazie e bv a tutti
scusami ma questa soluzione del seghetto proprio non l'ho capita.
1) Ti hanno fornito un cavo con la piedinatura sbagliata?
2) Adesso hai uno spinotto che si può inserire nel 'modo giusto' e 'nel modo sbagliato', come fai a ricordarti qual'è?
3) Non bastava invertire il collegamento dal lato dei fili lasciando stare il connettore?
Stessa mia domanda ma forse (rispondendomi da solo) cosi' aveva la corrispondenza solo su due fili con il terzo non corrispondente a un pin utile. Attendiamo la risposta.
(20-12-2014, 14:01)IanSolo Ha scritto: ----
Purtroppo no, perché il connettore era con quattro piedini, ma non so per quale motivo solo 3 erano collegati, bianco , rosso e nero..
Proprio quello in corrispondenza del rosso era "vuoto" quindi ho dovuto per forza fare la modifica al connettore, segnando il giusto verso di inserimento...
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 379 03-10-2025, 10:21
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 988 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 176 27-08-2025, 15:39
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.521 17-04-2025, 09:23
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.280 06-09-2024, 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 1.813 05-07-2024, 10:14
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 1.938 30-10-2023, 10:30
  Cavo Vhf in eccesso rob2612 6 1.242 17-10-2023, 10:18
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 1.484 26-09-2023, 18:34
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 1.535 26-09-2023, 09:48
