Discussioni: 88
Registrato: Mar 2005
...e quindi bisogna cambiarle tutte e quattro!
Ricerca su internet e alla fine ho ristretto la mia ricerca sulle batterie Midac e Fiamm ambedue di 180 Ah.
Dopo attenta analisi delle informazioni e sulle caratteristiche contenute nei depliant ho optato, alla fine, per le Fiamm (non ermetiche) sempre 180 Ah.
Per i servizi: Fiamm Energy Cube APC
Per avviamento: Fiamm Power Cube APC
Cosa ne pensate? Qualcuno ha già usato o in uso queste batterie?
Allego informativa della Fiamm.
Grazie.
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
180 ah, ma quanto pesano? Ce la fai a movimentarle?
Discussioni: 88
...hanno lo stesso peso di quelle che ho attualmente in uso e, quindi, per forza di cose DEVO. Certamente non da solo: non ho altra soluzione!
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Con calma e con un paranco dal boma si fa. Ovviamente non ci provare da solo...
I prodotti FIAMM, detto da chi ci lavora, sono molto diversi a seconda della fascia: quelli primo prezzo meglio evitare, le linee 'premium' sono al livello dei concorrenti.
Attenzione alle date di produzione, ovviamente.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Le ultime batterie servizi che ho istallato molti anni fa (due da 6 V in serie, 270 Ah) pesano 48 kg l'una.
Nessuna difficoltà a portarle col carrello fino alla barca, poi imbragate e sollevate col mantiglio randa a mezzo winch e trattenute da una cima con bozzello fissato alla bitta di ormeggio della barca di fronte (il pontile galleggiante ha bitte da entrambi i lati per le barche che si fronteggiano poppa contro poppa) e passata nel winch spi: in poche manovre calate nel tambuccio fino sul pagliolo accanto alla sede delle batterie.
E' una manovra agevole, anche da soli, che utilizzo sempre per oggetti pesanti o ingombranti come autogonfiabile, sacchi vele, batterie appunto etc.
Imbarcare altrimenti da poppa è malagevole e rischioso (specie con la poppa chiusa e con molto slancio), se all'inglese invece va benissimo impiegando il boma come bigo.
Discussioni: 88
22-12-2014, 06:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2014, 06:52 da carlo b..)
(21-12-2014, 13:25)lfabio Ha scritto: Con calma e con un paranco dal boma si fa. Ovviamente non ci provare da solo...
Avevo già una mezza idea di usare qualche 'cordame' dell'albero ma la tua spiegazione e quella di RMV2605D è illuminante. Grazie.
Per quanto riguarda le batterie che avrei intenzione di comprare sono le Power Cube APC e Energy Cube APC e mi pare che non siano Premium... o sbaglio?
Discussioni: 88
Avevo già una mezza idea di usare qualche 'cordame' dell'albero ma la tua spiegazione e quella di RMV2065D è illuminante. Grazie.
Discussioni: 19
Non mi pare che siano le primo prezzo da supermercato (evitare come la peste - anche se sono marchiate Bosch o Cippalippa) per cui dovresti trovarti bene.
Queste no?
Discussioni: 88
(22-12-2014, 23:37)lfabio Ha scritto: Non mi pare che siano le primo prezzo da supermercato (evitare come la peste - anche se sono marchiate Bosch o Cippalippa) per cui dovresti trovarti bene.
Queste no?
...queste per avviamento. Per i servizi Energy Cube APC.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2016
Ciao,
ho ritrovato questa vecchia discussione in cui si parlava delle batterie Fiamm APC. Hai poi comprato ed installato queste? Come ti sei trovato? Anche io stavo pensando a queste come soluzione di compromesso tra le originali della barca (Tudor 74AH x 3 da avviamento montate anche per i servizi) e le migliori AGM o Golf Cart Le prime non mi convincono per il rapporto qualità prezzo rispetto alla difficolta di non fare casino caricandole e le secondo non ci stanno come altezza nel vano Jeanneau.
Teo
Discussioni: 412
Registrato: May 2008
le fiamm le ho appena comprate e montate da solo nel gavone di poppa (46 kg l una ),pero hanno i manici e ci si riesce anche a mano a . sembrano abbastanza buone ,13,2 volt a vuoto...
Discussioni: 21
(10-07-2016, 20:39)elmer50 Ha scritto: le fiamm le ho appena comprate e montate da solo nel gavone di poppa (46 kg l una ),pero hanno i manici e ci si riesce anche a mano a . sembrano abbastanza buone ,13,2 volt a vuoto...
Ti posso chiedere quali hai comprato? Stavo guardando le APC (Advanced Power Cycling) anche se sono al limite sulla dimensione fisica delle batterie rispetto al gavone.
CIao
Teo
Discussioni: 412
ho comprato le fiamm APC da 185 . lunghe circa 500 mm larghe 220 mmm circa
le ho pagate tutte e due 400 euro franco casa mia
