Rinnovo interni e prese a mare
Oggi valutando i lavori da fare con un amico all'interno della barca visto il poco spazio ho deciso di togliere il Wc Marino.
Per quanto riguarda le prese a mare conviene fare qualcosa per renderne più sicure, diciamo ben sigillate, potendole riaprire al bisogno negli anni a venire, senza preoccuparmi di rifarle periodicamente come va fatto quando in uso?
PS la barca è in alluminio.
GrazieSmiley4
(02-05-2015, 17:43)lorenzo.an Ha scritto: Oggi valutando i lavori da fare con un amico all'interno della barca visto il poco spazio ho deciso di togliere il Wc Marino.
GrazieSmiley4
Scelta coraggiosa, per gli ospiti e soprattutto le signore!!!!
Tappo filettato al posto del portagomma, dello stesso materiale del passascafo.
Se sei a terra puoi togliere anche la valvola e mettere il tappo direttamente sul passascafo.
So che è una decisione controversa ma la barca È piccola e le signore sono abbastanza sportivae Wink comunque per le emergenze pensavo di tenere a bordo un Wc chimico
L'avevo tolto anch'io con la barca precedente di sette metri. Mai pentito.
La barca però era in vetroresina.
Il passascafo dello scarico l'ho sigillato dall'esterno con un tappo di espanso sintetico. Poi ho sistemato tutto con una passata di stucco epox e dopo aver pareggiato tutto ho dato pittura e anti vegetativa. Alla fine aveva l'aspetto di una sonda dello scandaglio, per capire...
Quello della presa di acqua di mare con la griglia l'ho tolto e sostituito con uno normale a cui ho fatto lo stesso trattamento.
Tolte le valvole e sigillato anche l'interno... in 10 anni non ho avuto problemi.
Tutto questo per poter ripristinare velocemente e non lavorare troppo con resine e tele varie.
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.019 03-11-2025, 16:41
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 3.897 11-06-2025, 17:03
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 145 42.031 19-04-2025, 15:18
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 58 25.097 25-02-2025, 05:43
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 30.072 23-02-2025, 22:05
  interni barca a vela bronco 9 2.427 12-11-2024, 09:58
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.715 27-09-2024, 15:25
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 1.395 11-05-2024, 19:54
  vernice per legni interni Raffy 1 811 02-05-2024, 17:04
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.466 01-04-2024, 12:25
