Discussioni: 10
Registrato: Apr 2014
Ho usato l'acido ossalico per pulire la tuga per la prima volta e posso confermare che sia diluendolo preventivamente in acqua e passandolo sulla tuga bagnata con uno belin morbido che cospargendolo sulla tuga dopo averla bagnata ed utilizzando il medesimo belin i risultati sono ottimi, i tempi sono brevi e la fatica è minima.
La cosa che mi ha colpito di più è la facilità con cui si Piccoletto le macchie di ruggine (in pratica basta attendere che agisca) e la facilità con cui, utilizzando una spugnetta imbevuta di acido ossalico in soluzione, si puliscono tutti i componenti inox: candelieri, pulpiti e quant'altro.
Ovviamente è necessario effettuare subito dopo un abbondante risciacquo al fine di neutralizzare completamente i suoi effetti.
Discussioni: 48
Registrato: Aug 2007
Ottimo grazie per le info
Confermi Che si acquista in farmacia?
Discussioni: 10
Io l'ho acquistato su internet in contenitori ermetici da 1 kg a 8,00 € a confezione più 7,00 euro per il trasporto.
Discussioni: 288
Registrato: Mar 2009
Bene. La prossima volta peró continua in una della 453.384 discussioni sull Acido Ossalico... Non era il caso di aprire una nuova discussione...
Discussioni: 46
Registrato: Dec 2008
In che percentuale lo hai diluito ?
Discussioni: 33
Registrato: Nov 2007
Se mi permettete metto un link che mi ero segnato molto interessante sull'acido ossalico.
http://metaldetector.forumfree.it/?t=65041200
Discussioni: 10
(29-05-2015, 11:55)gommo Ha scritto: In che percentuale lo hai diluito ?
Circa il 10%, meglio se in acqua tiepida o lasciato cadere in polvere sulla tuga già precedentemente bagnata.
Discussioni: 775
Registrato: Mar 2010
(27-05-2015, 13:31)Silo Ha scritto: Io l'ho acquistato su internet in contenitori ermetici da 1 kg a 8,00 € a confezione più 7,00 euro per il trasporto.
...io in sacchetto di plastica di un fornitore per . 0 3 kg . € (forse)?
Discussioni: 46
29-05-2015, 21:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2015, 21:55 da gommo.)
Anch'io... 3 euro/kg gia' macinato. Ma non dirlo in giro che se si sparge la voce diventano 15 come niente.
Grazie Silo... ero indeciso se 5 o 10%. Di piu' non mi fiderei.
