Salpa ancora Lofrans in avaria. L' epilogo.
#41
Beh dai... col tempo potrai "rimetterci mano" Big Grin
Comunque direi che i tuoi soldi li hai spesi bene. Se non erro quel salpa dovrebbe venire intorno ai 700 quindi...
Certo... capisco che per un genovese... Smile
(25-06-2015, 23:05)Edolo Ha scritto: Beh dai... col tempo potrai "rimetterci mano" Big Grin
SVB quota il Kobra 1.160€!42
Io ho Pagato il motore di ricambio circa 350€, quindi hai risparmiato, ma cosa ti hanno detto circa la ruggine? quanto potrà tirare ancora il motore? Auguri di pronta guarigione per la mano!
Riporto a galla il thread perché oggi mio fratello salpa l'ancora a prua, non si accorge del moschettone -stroppo attaccato alla . si incastra a bestia nella campana
Smette subito di pigiare il comando, il magnetotermico é rimasto attaccato, motore acceso, batterie ben cariche.
Sblocchiamo catena e campana, provo... Compare il taaaac per il su, taaaac per il giù, non si sposta nulla di un mm, allento la frizione, gira tutto bene libero ma nulla non riparte
Provato a smuovere i contatti sulla control box... nulla
Ora credo che il problema sia di alimentazione ma non capisco cosa centri con il blocco di un grillo nella campana
Può significare che abbia a che fare con le belin?
Il salpaancora é un lofrans dorado di ca. Cinque sei anni di vita
Preciso che in realtà il grillo non si é bloccato sulla campana, é riuscito a passarla e si é bloccato subito dopo in un buco metallico dove entra la catena nel gavone, quindi escludo si sia danneggiato l'asse
Grazie per ogni consiglio
  Telecomando salpa ancora claudio.labarbera 9 485 21-10-2025, 11:45
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.019 06-10-2025, 10:09
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 654 16-09-2025, 10:42
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 48 10.479 08-09-2025, 09:36
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.458 02-12-2024, 12:02
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.266 06-09-2024, 18:47
  Salpa Ancora [non gira] hobie 5 1.182 18-04-2024, 20:38
  Teleruttore salpa ancora COMET 420 panakeia 2 1.071 03-08-2023, 10:36
  Sostituzione pulsantiera Vega Lofrans Poneumberto 9 1.568 02-07-2023, 17:33
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 3.379 24-12-2022, 15:27
