Discussioni: 95
Registrato: Apr 2009
Scusate, ma non sarebbe sempre più opportuno pulire la carena subito dopo aver alato la barca con l'idropulitrice, quando sotto è tutto morbido, piuttosto che farlo dopo quando tutto sembra cemento?
Cosa ne pensate?
Discussioni: 88
Registrato: Nov 2012
E difatti si fa così. Quello che non viene via con l'idro, si gratta con il raschietto.
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 236
Registrato: Dec 2009
Confermo.
Poi a secco si passa la levigatrice.
Per la cronaca, una volta per non mangiare polvere provai a passare la levigatrice sul bagnato (ovviamente cambiando spesso carta), continuando a spruzzare acqua sulla carena pe mantenerla umida. Il risultato fu che buttai nella spazzatura l'attrezzo e mi rassegnai a lavorare nella polvere (ovviamente con le dovute protezioni, ma che palle...)
Discussioni: 33
Registrato: Nov 2007
Si, io tolgo l'AV con la "spugna" e in alcuni punti con carta passando leggermente, tutto con acqua. Se la barca è appena alata è un po' più semplice. Ma non pensare che non ti sporchi anzi io mi riduco una .
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Se l'AV è autolevigante è molto semplice, dopo idropulitrice ed eventualmente raschiatura (io faccio con cuneo di legno per non danneggiare il sotto) e spugnatura non rimane più niente da togliere.
Sempre a bagnato. È comunque una schifezza e anche tossica, per cui tuta, occhiali, mascherina e guanti.
Diverso con Av a matrice dura, dopo qualche anno sono croste e allora...
