Discussioni: 57
Registrato: Apr 2010
Buon giorno a tutti ho un problema col mio frigo di bordo.
Frigo montato completamente nuovo due anni fa.
Il frigo raffredda ma non parte più la ventola. Le batterie sono ultra cariche (sono in Imarroncinichegalleggiano.... con la 220 attaccata). Ho provato a verificare che la ventola fosse libera di girare e sembra libera.
Cosa potrebbe essere ?
Grazie a tutti.
Discussioni: 10
Registrato: Jun 2014
Cavo dell'alimentazione strappato?
Non so se riesci ad accedere alla ventola... prova a vedere se le arriva tensione (con un tester o una lampadina) o in alternativa prova ad alimentare la ventola direttamente (staccandola dal circuito!) così vedi se gira...
...pazienta, tra poco si scateneranno gli esperti di frigoriferi.
Questo il mio contributo da due centesimi.
Discussioni: 57
14-08-2015, 12:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-08-2015, 12:26 da Mikey.)
Direi di no il corpo macchina del frigo è praticamente inaccessibile e non credo sia possibile strappare l'alimentazione nemmeno volendo
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
14-08-2015, 12:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-08-2015, 12:54 da kermit.)
(14-08-2015, 12:26)Mikey Ha scritto: Direi di no il corpo macchina del frigo è praticamente inaccessibile e non credo sia possibile strappare l'alimentazione nemmeno volendo
A volte si ossidano i contatti della spinetta di alimentazione, cerca di verificare quello che dice l'amico sopra, comunque in genere la ventola è in dc e a 12 volt ed è equivalente a quella di raffreddamento di un pc e ße pure si è bruciato il motorino costa due soldi
Discussioni: 57
Dopo verifico però è strano che il frigo va perfettamente e raffredda.
Discussioni: 390
(14-08-2015, 13:52)Mikey Ha scritto: Dopo verifico però è strano che il frigo va perfettamente e raffredda.
Lo scambiatore esterno ha comunque una dissipazione del calore, la ventolina serve solo per aumentare lo scambio e l'efficienza
Discussioni: 57
20-08-2015, 10:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-08-2015, 10:11 da Mikey.)
Bruciato il motore della ventolina . Sostituito è tutto . grazie
