Discussioni: 111
Registrato: Feb 2009
amici resuscito perche' ho lo stesso . smontare l'oblò' ma non so conìme fare..
ho visto che la cornice di plastica si toglie a pressione e ci sono poi dei . fare?
Discussioni: 111
oppure se qualche friend segnala un tutorial o simil
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
(13-10-2015, 14:29)Edolo Ha scritto: Intanto beccati questo
L'acqua entra dove c'è il collante, corre lungo il profilo che è scatolato e scende fino in corrispondenza delle chiusure dove ci sono due buchi dai quali poi esce.
Sempre.che siano uguali i tuoi ai miei, ma in caso affermativo é molto probabile che entri (anche ) da lì
Mi aggiungo.
Ho scoperto in un oblò una piccolissima perdita avente la stessa origine. Ogni tanto una goccia da quel forellino. Sembra non del tutto integro il sigillante bianco fra i due semigusci esterni.
Ho provato ad aggiungere del sigillante trasparente all'esterno, , il Pattex, vediamo come va.
Se dovessi smontare l'oblò, qualcuno sa come si fa?
La copertura interna in plastica come si rimuove?
Poi ho intravvisto dei bulloni passanti in basso, ma non ho idea di come si proceda col resto, se sia da smontare anche il plexigas.
Discussioni: 248
Registrato: Oct 2014
(14-10-2015, 17:47)Giogiogio Ha scritto: Puoi chiudere semplicemente con del butile, come quello che usano per i lavelli delle cucine, lo trovi nei negozi di idraulica. Si vende a strisce. Se invece usi il Sika, l'oblò poi non lo levi più, puoi avere grossi problemi se devi rismontarlo!
Fatto ieri con il butile . In precedenza vaselina in pasta su tutta la guarnizione . Sperem .
Discussioni: 129
(09-05-2019, 09:03)Luciano53 Ha scritto: Mi aggiungo.
Funzionaaaaaaaaa!!!!!
Sigillato sopra al sigillante originale con Bostik Poli Max (non Pattex, mi ero sbagliato), trasparente cristallino. Dato che ero "armato" ne ho messo un filino fra scafo e parte superiore del profilo esterno in alluminio, non si vede.
Fatto il test con getto d'acqua, non trafila più dal buchino maledetto
Discussioni: 11
Registrato: Oct 2012
EDOLO: meriti un premio solo per impegno che hai dimostrato per il disegno.... bravissimo
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
Discussioni: 129
È vero, bel disegno esplicativo.
Ho impiegato un po' ma poi anch'io, con l'ausilio di annaffiamento esterno, ho visto il subdolo trafilamento dal foro filettato.
Come ho detto ho apparentemente risolto in modo semplice, con tutta l'acqua scesa domenica ha tenuto perfettamente.
Discussioni: 11
Temo di avere lo stesso problema anch’io, ho trovato acqua dentro....
Mi sono accorto che avevo tutte le viti lasche e settimana scorsa le ho chiuse e strette per bene.
Spero di aver risolto così.
Vedrò in settimana se riesco a fare una verifica, altrimenti chiederò il vostro prezioso aiuto....
Grazie infinite
Discussioni: 11
Le viti attorno alla cornice quelle parte interna..
Discussioni: 129
(13-05-2019, 18:32)onda di prua Ha scritto: Temo di avere lo stesso problema anch’io, ho trovato acqua dentro....
Grazie infinite
Quali viti, quelle dei pomelli di chiusura? Avevo cominciato anch'io da li, cambiando anche gli o-ring, invece l'acqua entrava dal giunto esterno.
Discussioni: 129
(13-05-2019, 18:33)onda di prua Ha scritto: Le viti attorno alla cornice quelle parte interna..
Come ci si arriva? Meglio, come si toglie la cornice interna di plastica?
Discussioni: 1
Registrato: Oct 2008
carissimi adv
riprendo questa discussione se qualcuno riesce a darmi una mano: devo anch'io sostituire la guarnizione dell'oblò lewmar rettangolare. il mio modello dovrebbe essere quello vecchio (per intenderci quello che ha la fessura/taglio della cornice esterna orizzontale come da disegno di Edolo). La vecchia guarnizione dell'oblo' si è staccata totalmente, pensavo di rimetterne una nuova da qui il dubbio: per fare questo devo staccare sia la cornice interna (la mia è in alluminio avvitata) e poi anche quella esterna dell'oblo' per poi inferire la testa della guarnizione tra le due cornici e richiudere?
il dubbio mi è sorto ieri in quanto sono andato in barca per fare il lavoro pensando che la guarnizione fosse semplicemente attaccata all'oblo' solo con un sigillante e invece facendo la pulizia della base sui cui mettere la guarnizione sembra che la guarnizione fosse incastrata tra le due cornici per il lato appuntito e l'eventuale sigillante fosse un "di più" per dare una maggiore tenuta al . così?
grazie per l'aiuto
mirak
Discussioni: 5
Registrato: Mar 2011
Se sei a Nettuno ti aiuto a sostituirle, ricordati che ci vuole pazienza olio di vasellina eventualmente un paio di cimette e per sigillare i due capi della guarnizione dell'attak
Discussioni: 1
Grazie Piersergio per la disponibilità, purtroppo sono nell'estremo NE.
tu hai già fatto un lavoro . capisco a cosa servono le cimette che indicavi, per attack penso invece di aver capito, dovrebbe servire nel caso in cui hai la guarnizione a rotolo e allora devi tagliare una lunghezza di misura e attaccare i bordi così creando una guarnizione per il relativo oblo'. questo problema l'ho già superato avendo a disposizione la guarnizione originale lewmar.
il mio dubbio e' sul montaggio: la cornice interna deve essere tolta? e poi bisogna togliere anche quella esterna (per fare spazio tra le due per inserire la . capisco come si incastra la guarnizione nuova..
mirak
Discussioni: 1
mi rispondo da solo avendo fatto oggi il lavoro, nel caso fosse di aiuto a qualcuno.
1. mi riferisco agli oblo' lewmar vecchio modello (in pratica quello con la cornice che ha disegnato edolo alcuni messaggi prima con taglio di giunzione orrizzontale);
2. per mettere la nuova guarnizione non serve smontare la cornice interna e neppure quella esterna. la guarnizione (quella originale lewmar) si incastra, con il lato appuntito, nella micro feritoia che corre attorno a tutta il profilo. basta premere. dopo aver pulito la zona in cui stava la vecchia guarnizione , si parte da un lato, preferibilmente dalla parte centrale, e si procede a piccolo pezzi di alcuni cm schiacciando la guarnizione e inserendo la sua parte con il lato appuntito nell'inferitura fino a ritornare nello stesso punto;
3. a mio avviso non serve mettere silicone o altro alla base della guarnizione in quanto se il prodotto entra nella feritoia poi nel futuro sarà difficile toglierla se si dovesse ricambiare la guarnizione o se questa dovesse uscire dalla feritoia.
4. come tecnica di incastro della guarnizione, a mio giudizio tirando la guarnizione mentre si schiaccia mi è sembrato che la parte a punta si assottiglia e pertanto entra piu' facile nella feritoia.
5. come ho detto non serve smontare la cornice nè interna nè esterna per cambiare la guarnizione, tuttavia smontando il tutto e lavorando sul banco si lavora meglio.
6. se uno volesse procede con lo smontaggio di tutto(io ho fatto così) per prima cosa consiglio di togliere il plexiglass svitando i bulloni dalle cerniere, poi si passa alle viti della cornice interna, tolte queste la corniche interna si stacca dall'oblo' senza sforzo. poi basta fare un po' di pressione sulla cornice esterna e questa dovrebbe staccarsi senza problemi dalla tuga, è difatti la cornice interna che, essendo avvitata su quella esterna, tiene quest'ultima attaccata allo scafo.
7. tolta la cornice esterna vi accorgerete che questa è un blocco unico con la parte in cui si appoggia la guarnizione. in altre parole la guarnizione si incastra su una parte del blocco (la famosa feritoia) che comprende anche la cornice esterna.
8. a questo punto si prende la cornice esterna, la si porta sul banco di lavoro
, si verifica che l'inferitura sia libera: se ci dovesse essere del silicone o altri prodotti che malauguratamente qualcuno prima di voi avrà messo nell'inferitura, si tolgono, si pulisce e si procede con il montaggio della guarnizione nei termini che ho detto al punti 2, 3 e 4.
6. per il rimontaggio delle cornici si avanza semplicemente con ordine inverso: prima si appoggia cornice esterno sulla tuga, poi da dentro si accoppia quella esterna con quella interna e si rimontano le viti, ecc.. Consiglio di mettere prima tutte le viti della cornice dando un paio di giri e poi di procedere con il progressivo serraggio.
7. Prima di assemblare l'oblo consiglio di:
a) pulire bene, sia la cornice interna che esterna, da vecchi siliconi o altri prodotti messi prima per impedire l'entrata dell'acqua dal bordo di contato con lo scafo;
b) rimettere un prodotto idoneo sulla cornice esterna lato di contatto con lo scafo per impedire le vie d'acqua. io consiglio vivamente il butile a strisce in rotoli color grigio (io l'ho trovato in un colorificio a monfalcone, l'adv bludiprua che è mio vicino di marca, mi ha detto che l'ha trovato in internet) e non il silicone o collanti. il motivo è che dalle letture che ho fatto qui sul forum molti adv esperti consigliavano questo prodotto contro le vie d'acqua, allo stesso modo il butile grigio l'ho trovato sulla mia cornice esterna che ritengo sia stata messa costruttore. pertanto senza improvvisare ho copiato altri più esperti di me.
8. sconsiglio vivamente l'utilizzo di sigillanti/collanti sulle cornici in quanto se nel futuro doveste essere nella necessità di toglierle queste saranno incollate e maledirete il giorno che avrete messo un collante invece del butile (che non si incolla).
spero nell'utilità.
mirak
