Discussioni: 4
Registrato: Aug 2015
20-10-2015, 10:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2015, 07:23 da Briciola57.)
vorrei installare sulla mia briciola (first 305) alcuni strumenti elettronici utili per la navigazione.
Mi piacerebbe intanto avere il Wind, il log e l'eco e vederli contemporaneamente.
Mi hanno proposto 2 strumenti Garmin, il GMI 20 ed il GNX20, ma non riesco a capire le differenze.
Qualcuno di voi magari che già Ha fatto una scelta, saprebbe dirmi quali sono le differenze.
Se poi avete consigli su altre marche, siamo aperti a tutto.
L'unica cosa che rimane fissa é la possibilitá di vedere i 3 dati richiesti in contemporanea.
Discussioni: 12
Registrato: Apr 2015
I gmi sono grafici mentre i gnx sono solo numerici se non vado errato
Io prenderei gnx perché glass bonded cioè senza spazio alcuno tra il display e il vetro esterno, garanzia di assenza di condensa per il futuro e di leggibilità da qualsiasi angolo
Discussioni: 17
Registrato: Jan 2011
22-10-2015, 08:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2015, 08:10 da Luigi.gazzotti.)
salve, non c'entra con la tua domanda ma approfitto
se ti serve vendendo la barca ho smontato un plotter Garmin 5012 touch screen 12" appena sballato pensando di montarlo sulla nuova che poi non ho comprato
chiaramente potresti visualizzare tutti i dati che hai indicato
saluti Luigi
Discussioni: 4
Ma i gnx mi danno la possibilità di vedere più dati in contemporanea?
Mi spiego meglio, è possibile suddividere lo schermo in più dati contemporanei come nei gmi?
Discussioni: 4
Luigi, mi potrebbe interessare il tuo gps garmin 12 ", ma quanti anni ha? Ed il costo?
Se acquisto i prodotti di cui parliamo è in programma anche il gps. Ma questo può colloquiare con gli strumenti o soltanto col pilota automatico?
Discussioni: 4
Luigi non eri interessato a vendere il gps garmin?
Fammi sapere il prezzo e l'età. Ho cercato il codice che hai scritto, ma non l'ho trovato.
Attendo tue notizie
Discussioni: 1
Registrato: Jan 2012
ciao, come ti hanno già risposto la differenza è nella grafica del GMI. Ambedue permettono di vedere più dati. Se non ricordo male, In media considera un massimo di 4 per pagina con la possibilità di passare facilmente da una pagina all'altra.
Io ho ambedue in pozzetto, ma potrebbe essere sufficiente un solo strumento.
Discussioni: 4
A me, per avere in contemporanea wind, log ed eco, hanno proposto:
soluzione 1: 2 GMI20
Soluzione 2: 1 GMI20 + 1 GNX20
QUale scegliereste?
Discussioni: 17
23-10-2015, 07:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2015, 08:05 da Luigi.gazzotti.)
certo che sono interessato a vendere il plotter
e questa è la pagina dove puoi trovarlo
https://buy.garmin.com/it-IT/IT/prod6312.html
mi è stato sostituito gratuitamente perchè si era rotto lo sportellino della card nel 2013, anno in cui ho venduto la barca quindi ha visto il sole solo alcuni mesi, oggi credo sia fuori serie (forse per quello me lo hanno sostituito con uno nuovo senza riparare il vecchio) sostituito dai 74xx ma la differenza sostanziale è che i nuovi sono piatti e più sottili. magari andrà aggiornato il sw
come già scritto puoi collegare e visualizzare tutti i sensori che ti pare risparmiandoti i singoli display (che non li regalano)
per il prezzo parliamone, io lo pagai più di 3500€ ma credo che siano calati nel frattempo
di dove sei?
Discussioni: 4
Sono di Lucca. Ma tu quanto vorresti.
Discussioni: 17
amo le cifre tonde direi 1.000 € incluso trasporto
sono di Bologna e mi capita di passare in Toscana dalle tue parti
me lo metto in macchina, lo vedi e poi decidi
se invece hai fretta te lo spedisco e se ti va me lo paghi viceversa me lo rimandi
Discussioni: 17
chiaramente è inclusa la card di tutto il mediterraneo (da aggiornare pure quella per i perfezionisti)
Discussioni: 4
Discussioni: 1
(22-10-2015, 20:12)Briciola57 Ha scritto: A me, per avere in contemporanea wind, log ed eco, hanno proposto:
QUale scegliereste?
E' sufficiente la soluzione 1.
Devo dire che io ho deciso per la soluzione 2 in quanto avevo già il foro dagli strumenti precedenti. Comunque è comodo (ma puoi fare a meno) avere due strumenti per potere leggere contemporaneamente più dati: ad esempio su GMI20 presento i dati grafici del vento con log su GNX presento ECO + velocità su GPS ed orario
Discussioni: 4
Se il software è nmea 2000 è interessante, ma come si fa per le imbarcazioni provo a farti una controfferta, tonda come la prima.
Che ne pensi di 800,00.
Discussioni: 17
Nmea 2000 è il più moderno dei due protocolli di comunicazione tra gli strumenti perchè basta collegare una unità sull'unico filo e fa tutto da solo in ricezione ed in trasmissione, il vecchio Nmea 0183 richiedeva una linea in trasmissione ed una in ricezione per ogni singola unità che quindi erano limitate al nr di porte disponibili.
Il plotter che ti propongo ha incorporato sia la porta Nmea 2000 che 6 porte Nmea 0183 che potrebbero essere comunque utili per collegare strumenti vecchi
in più puoi collegare e visualizzare 2 telecamere o remotare lo schermo su un monitor esterno
Per dire che se ti viene la voglia ogni natale ti puoi regalare un giochino nuovo e sei certo di poterlo collegare
Per il prezzo pensavo fosse già scandalosamente basso proprio perchè l'intenzione è di vendere dato che la speranza di ricomprare una barca si allontana sempre più. Però vendere non regalare come detto non ho problemi a fartelo vedere così che ti puoi rendere conto che è praticamente nuovo. L'unica cosa che devi verificare seriamente è dove posizionarlo perchè i 12" non sono piccolissimi.
Chiaramente potrai fare a meno di tutti gli altri display
A te la scelta prendere e provare o lasciare
Discussioni: 4
Ok faccio due calcoli, prendo 2 misure e poi ti faccio sapere.
Grazie delle spigazioni.
