Costruzione gruetta in carbonio per tender
I due longheroni avranno anima in balsa con dimensioni altezza di 80mm per 900mm di lunghezza , un rettangolo con spessore 30 mm .
Dovrà sostenere il tender che ha un peso di 40 kg .
Per non stratificare epoxi e carbonio a naso avete qualche suggerimento ?
I due longheroni saranno montati sul pulpito centrale di poppa .
1° non usare il legno di balsa, se entra un po' di umidità va in niente!
2° usa del PVC per fare le anime
3° visti I carichi e dimensionamenti eviterei il carbonio, tuttalpiù metti lo strato finale a vista
4° almeno un paio di millimetri di fibra ci vogliono, con aumento nelle zone degli attacchi
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 21.183 04-02-2025, 23:46
  Pilota automatico su asse timone in carbonio davisail 14 2.400 31-07-2022, 15:11
  Da albero in carbonio deriva a tangone? SoulSurfer 10 2.467 07-03-2022, 13:09
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 1.517 13-02-2022, 10:45
  Gruetta per motore fb del tender. Pesi e sforzi. Frappettini 29 5.899 02-02-2022, 21:19
  Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno walsab 24 12.344 05-08-2021, 21:26
  Come proteggere albero in carbonio eiasu 15 3.358 20-10-2020, 10:20
  Costruzione di un hard dodger in alluminio Stranizzadamuri 18 4.065 27-09-2020, 21:23
  accoppiamento carbonio inox penven 9 3.024 02-03-2020, 15:07
  tubetto in carbonio in poche mosse kermit 20 5.738 19-08-2019, 21:50
