Testa d'albero
L'ammantiglio dovrebbe avere la solita uscita
Tutte le volte che cambio una drizza ho questo incubo ...
Pensare di dover disalberare, sembra cosa strana. Dai ci sarà sicuramente una soluzione.
Calamite, piombi da pesca, catene da bici, sonde, sartie ecc
(27-01-2016, 10:00)alessio.pi Ha scritto: È capitato anche a me io ho risolto una volta con la catena una volta sfilando altra drizza o ammantiglio con dietro due testimoni poi ho ripassato la solita è quella nuova
E come hai verificato che le nuove drizze non fossero accavallate tra loro?
Tirando due testimoni insieme è proprio impossibile che non si "avvitino" tra loro....
Tenendone uno cazzato a ferro vedi come scorre l'altro e viceversa
Buongiorno ragazzi ho risolto il problema delle drizze che non passano. Con una sartia da 5 mm dalla testa d'albero non c'era verso di farla arrivare alla base dell'albero, a tre quarti del percorso si bloccava, per cui al decimo tentativo abbiamo tentato l'ultima carta. ( Catene di bicicletta, piombi, ami , avevano fallito ) Dalla testa d'albero abbiamo calato la sartia fino all'ingresso del carica alto e da li con un altra sartia verso la base dell'albero. il sistema ha funzionato, perchè avendo meno lunghezza dove trovava l'intoppo potevamo fare piu forza e tentare di forzare il tappo. Tappo trovato e rimosso: vecchia cimetta da testimone arrotolata e aggrovigliata , presa , messa sottto winch e cazzata.... Ripassate drizze nuove. 150 euro di consulenza e passa la paura! Buona giornata ragazzi ora sono piu tranquillo.,
Grazie per averci reso partecipi.
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 645 16-12-2024, 08:53
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 1.936 27-06-2023, 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 2.718 20-03-2023, 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 10.130 01-01-2023, 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 4.246 05-10-2022, 11:41
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 1.703 24-06-2022, 20:53
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 4.172 19-08-2021, 22:04
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 19.541 17-08-2021, 14:08
  NAVMAN WIND 3150: Unità di testa d'albero franfio 1 1.261 04-11-2020, 23:50
  fanale in testa albero Vait 3 1.664 16-08-2020, 20:41
