Discussioni: 442
Registrato: Nov 2015
Uno dei due fornelli della cucina con forno marca Eno mi si spegne appena lascio la manopola del gas.
Può dipendere da quella piccola cannula ( termocoppia?) che è all' estreno del diametro del fornello o si tratta di altro?
Discussioni: 171
Registrato: Feb 2005
Così, di prima impressione direi la termocoppia.
Si cambia.
(Abelardo)
Discussioni: 442
(21-03-2016, 23:13)francidoro Ha scritto: Così, di prima impressione direi la termocoppia.
Si cambia.
Pensi che ci voglia l'originale Eno o posso trovarla presso un rivenditore di accessori per cucine casalinghe?
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
la trovi dal ricambista.
sono termocoppie standard con tutti gli attacchi possibili e immaginabili nella confezione.
l'unica variante è la lunghezza.
smonta la vecchia e portala a campione
Discussioni: 442
(22-03-2016, 00:01)andros Ha scritto: la trovi dal ricambista.
grazie mille
Discussioni: 276
Registrato: Jun 2009
Il piacere di rilevare ancora una volta la bellezza e la utilità del Forum (quantunque ce ne fosse bisogno)
un nuovo amico pone un quesito e richiede un consiglio, due vecchi AdV rispondono prontamente in base alla loro esperienza
il nuovo amico ringrazia..
perfetto così
Discussioni: 813
(22-03-2016, 09:12)faber Ha scritto: Il piacere di rilevare ancora una volta la bellezza e la utilità del Forum (quantunque ce ne fosse bisogno)
perfetto così
siam mica qui a pettinare le .:
Discussioni: 37
Registrato: Jan 2010
Prima di cambiare verifica che non si sia allontanata troppo a me è successo una volta riallineata tutto ok.
Discussioni: 442
Cambiata con una commerciale non originale Eno.
E' un po' piu' alta di quella originale ma il problema persiste.
Non so se procurarmi quella originale o se cercare il guasto nel rubinetto o altro.......
Discussioni: 442
(22-03-2016, 10:31)scornaj Ha scritto: Prima di cambiare verifica che non si sia allontanata troppo a me è successo una volta riallineata tutto ok.
Cosa intendi per allontanata?
E' infilata in un foro che ne impedisce spostamenti....
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
perfetto così
Perfetto na sega!!
Discussioni: 442
Sistemato.
Mi permetto di segnalare che nel negozio di ricambi per elettrodomestici dove sono andato mi hanno detto, alla seconda visita però, che solitamente insieme alla termocoppia si cambia anche il magnete del rubinetto.
Sostituito quindi anche il magnete con esito positivo.
Grazie a tutti per le indicazioni e i suggerimenti avuti.
Discussioni: 813
(23-03-2016, 00:42)Edolo Ha scritto: (22-03-2016, 09:12)faber Ha scritto: Il piacere di rilevare ancora una volta la bellezza e la utilità del Forum (quantunque ce ne fosse bisogno)
perfetto così
Perfetto na sega!!
Discussioni: 171
(Abelardo)
Discussioni: 813
(23-03-2016, 21:28)kavokcinque Ha scritto: Sistemato.
vabbè ti hano rifilato il . il vecchio che potrebbe tornare utile
