Discussioni: 69
Registrato: Nov 2014
Avevo idea di replicare in pozzetto alcuni pulsanti/interruttori per accendere spegnere luci, strumenti, ecc., vedendo che questo tipo di pannelli costano abbastanza cari ho studiato e realizato questo semplice circuitino che permette tramite un relè bistabile di accendere e spegnere una utenza con 1 solo pulsante, Il pulsante con led integrato oppure una spia a parte ci indicherà lo stato del relè.
[/hide]
Stefano
Discussioni: 69
questo il relè utilizzato:
http://it.rs-online.com/web/p/rele-bistabili/6803880/
Questo il pulsante (impermeabile ip67 e led spia integrato):
Stefano
Discussioni: 19
Registrato: Oct 2015
molto interessante,
adattabile per molteplici funzioni.
Discussioni: 69
(12-05-2016, 08:03)Valter53 Ha scritto: Grazie
molto interessante,
si infatti è flessibile e si presta a molti usi, se si aggiunge un relè di potenza può pilotare anche utenze più impegnative oltre i 15 Ampere.
Per le luci sarebbe ancora meglio realizzare una versione che switccha tre off/vela/motore/ancora.
Al posto dei classici pulsanti può essere interessante anche usare un tastierino flat tipo questo:
Chiaramente se lo mettete fuori da una linea gia protetta da magnetotermico o fusibile occorre aggiungerlo.
Stefano
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2006
Non ho capito il circuito: come Piccoletto le due bobine? Fanno entrambe la stessa funzione di eccitare il contatto o una fa il set e l'altra il reset?
Discussioni: 69
(12-05-2016, 14:21)claudiog Ha scritto: Non ho capito il circuito: come Piccoletto le due bobine? Fanno entrambe la stessa funzione di eccitare il contatto o una fa il set e l'altra il reset?
si esatto una fa il set e l'altra reset, al relè basta un impulso minimo che prende dalla carica del condensatore per cambiare stato, rispetto ad un relè normale ha consumo zero in entrambe gli stati.
Stefano
