Discussioni: 1
Registrato: Aug 2014
Quesito. Barca di 32 piedi (4500 kg la stazza), timone a ruota, autopilota Raymarine ST 4000 + con attuatore sulla ruota… sopra i 15-18 nodi di vento, seppure con tutte le precauzioni e regolazioni, fatica a tenere la rotta (procede a zig-zag molto marcati fino ad andare in tilt). Non adatto per questo tipo di barca o qualche dettaglio da verificare? I dati impostati sono quelli di default della casa costruttrice…
Discussioni: 43
Registrato: Oct 2004
Hai compensato la bussola facendo i fatidici due giri in 3 minuti l uno?
Discussioni: 6
Registrato: Sep 2014
una banalità, tanto per escluderla, perché io ci sono impazzito: hai controllato che non ci siano metalli nella zona della bussola del pilota? Solitamente è verso prua, lontano dagli altri strumenti. Io avevo il trapano proprio lì e non teneva la rotta, tolto lui sono tornato a cucinare mentre l'autopilota fa il suo dovere.
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
08-07-2016, 19:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2016, 19:06 da IanSolo.)
La bussola non c'entra, va regolato il "guadagno del timone" come qui descritto a pag 96 del manuale (o pag. 120 del documento PDF): [hide]
.[/hide] nel caso descritto il guadagno sembrerebbe essere troppo alto, e' da ridurre. L'impostazione di default non puo' sapere su che barca sara' montato l'autopilota e che risposta al timone ha tale barca, questo tipo di taratura va fatto sempre.
Discussioni: 118
Registrato: Jan 2007
Scusate se approffitto di questa discussione, il mio st 4000 a barra so che è collegato con il sensore vento, ma se devo usarlo con il vento cosa devo fare? sulle istruzioni ci sono due termini che non capisco WIND WAWE e WIND LAST cosa significano? grazie
Nihil operis meminit
Discussioni: 118
Errata corrige Wind vane e last wind
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
Wind vane vuol dire che il pilota è in modalità "banderuola" cioè il pilota tiene la prua su un dato angolo di vento ( apparente, con il tuo tipo di pilota) ; chiaramente l' angolo è letto dalla banderuola che hai in testa d' albero che deve essere allineata accuratamente sull' asse longitudinale della barca. Last wind indica l' ultimo angolo al vento registrato dal pilota. L' St4000 segue in maniera soddisfacente il vento solo ad andature strette; dal traverso in poi ho sempre avuto delusioni.
Discussioni: 118
grazie Frap, gentiòissimp
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
(21-03-2025, 09:31)Frappettini Ha scritto: L' St4000 segue in maniera soddisfacente il vento solo ad andature strette; dal traverso in poi ho sempre avuto delusioni.
Immagino che con il nuovo pilota Evo le delusioni siano finite
Discussioni: 924
(21-03-2025, 16:29)pepe1395 Ha scritto: Immagino che con il nuovo pilota Evo le delusioni siano finite
Delusioni e tribolazioni alle portanti sono oramai un ricordo, con l' EVO100!
