Antivegetativa
Io avevo fatto una prova fai da te se trovo le foto ve le posto.
Il principio di funzionamento è per assenza di luce e ossigeno quindi asfissia e le alghe muoiono, il mio problema è stato per la mancanza di praticità con il fai da te, inoltre essendo che a Chioggia (la barca staziona li) c'è sabbia l'effetto è stato levigante sull'opera morta; l'opera viva era perfetta!
[Immagine: 562bcaccebfde2099b1581ed0cb16b03.jpg]
[Immagine: fe7423b61e92a1d5ea26b1fc706ffc76.jpg]
[Immagine: ef7d97f301d91d1211d58c6bba3f82a6.jpg]
[Immagine: f82507d57dec674a6b89596372191bbf.jpg]
[Immagine: 052db22a575886dd0b74764f758b4e4d.jpg]
[Immagine: 70e6b16d06c9a96d3ef9ca4d15f4e04b.jpg]
ummm....
grazie delle foto, certo eri senza antivegetativa, ma il risultato non mi sembra esaltante...
in un video dell'affare di cui sopra mettevano nel sacco e negli scarichi dei lavandini della candeggina per agevolare...
(28-03-2017, 11:10)marcofailla Ha scritto: ummm....
No invece, il risultato è stato ottimo perché quando ho messo il telo la barca era piena di alghe e in un inverno sono morte praticamente tutte.
Il problema per cui non sono andato avanti con il progetto sta nel fatto che se nel fondale c'è sabbia quando tiri su tutto il marchingegno fa effetto carta vetrata; questo è stato l'unico problema altrimenti avrei continuato così acquistandolo o perfezionando il mio.
Altro pensiero che ho fatto è che comunque ogni due anni voglio tirarla su e così facendo i tempi di ammortamento si allungano.
Altra info: io ho usato un telo PVC fino (altrimenti era ingovernabile) ma dopo un inverno ha dato segni di cedimento strutturale!
capito,
se posso... usavi una pompa ad immersione per aspirare l'acqua?, quanto tempo impiegavi a toglierlo e ripiegarlo? cosa intendi per pvc leggero?
Usavo una semplice pompa ad immersione e poi la lasciavo direttamente dentro.
Per toglierlo bastava slegarlo e cadeva sul fondo da solo, rimetterlo era "un'altra cosa"[emoji51].
Mezz'ora per svuotare l'acqua.
Per PVC leggero intendo tipo tendone da camion solo più leggero.
(29-03-2017, 14:59)cv-rossodisera Ha scritto: Usavo una semplice pompa ad immersione e poi la lasciavo direttamente dentro.
Riapro questo thread perché interessato anch'io a fare un tentativo di questo genere, per quando lascio la barca in acqua inutilizzata per parecchie settimane, se non mesi. Ho visto il nuovo sito della slipboat (http://www.slipboat.si/index.php), ma prima vorrei provare la efficacia e fattibilità con questo metodo casalingo e relativamente economico. Posso chiederti quanto era grande il telo utilizzato rispetto alle misure della barca, quanto era leggero o pesante (gr/mq?), e come te lo sei procurato? E ancora: quanto è stato difficile farlo passare sotto la barca? Grazie
a me sembra un bell'impiccio...
poi quando lo togli dove lo metti quel po po di telone bagnato e sporco di alge ed affini dalla parte esterna??
secondo me meglio un sub .. 2 giorni prima di partire per il giretto... 50e te la cavi .. con 2000€ lo mandi a pulire la carena 40 volte ...
poi ogni 1-2 anni una controllata , gli zinchi elica prese a mare ecc...
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 475 05-08-2025, 08:15
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 8.029 15-05-2025, 17:06
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 18.900 20-03-2025, 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 884 18-02-2025, 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 847 04-02-2025, 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 805 15-12-2024, 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.555 31-10-2024, 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 1.574 26-10-2024, 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 471 09-05-2024, 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 1.109 09-05-2024, 15:47
