Altoparlante esterno VHF raymarine 240E
Ciao a bordo ho una doppia stazione vhf 240E con un altoparlante esterno Raymarine 240.
Da un po' di tempo L altoparlante esterno gracchia e trasmette a basso volume nonostante la regolazione sul massimo.
Avete idee o devo cambiarlo?
Difficile da trovare il ricambio. È ormai fuori catalogo.
Puoi provare su Ebay UK, ogni tanto esce qualcosa.
Ma il modello nuovo non va bene?
Anch'io lo sto cercando, penso che dovrò smontarlo e sostituirlo con un altoparlante generico di quella dimensione
Kermit, mi dicono che non sia possibile, se hai info le condividi?
Banale domanda: controllo ossidazione cavetteria?
Il mio dal 2006 ( sgrat sgrat!!) continua a funzionare.....
(04-06-2017, 08:51)infinity Ha scritto: Kermit, mi dicono che non sia possibile, se hai info le condividi?
Un altoparlante, è un altoparlante. PUNTO!
Quando hai controllato l'impedenza (delle due, se proprio non la trovi uguale, meglio un po' più alta che più bassa), non ti resta che scegliere il modello che più ti piace, o che meglio si adatta al posto dove andrà installato.
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
_____
Si è come dice Beppe, se vuoi mantenere il case dell'originale bisogna cercare un altoparlante impermeabile della misura giusta
C'è un ricambio originale su Ebay UK. Spediscono anche in Italia. È un venditore professionale molto serio, ho già comprato da lui.
Pepe mi mandi il link?
Io non lo ho trovato
ho un raymarine 54E che però ora non è collegato ad un altoparlante esterno
mi attacco a questa discussione con una domanda, ma è possibile connettere l'uscita per l' altoparlante esterno del VHF a uno degli altoparlanti esterni della radio FM ?
magari mettendo un piccolo relais che esclude l'input dalla radio FM se c'è segnale dal VHF ?
o è una minchiata?
(06-06-2017, 15:28)infinity Ha scritto: Pepe mi mandi il link?
Mandato per mp.
Ma quelli nuovi Raymarine sono compatibili?
(06-06-2017, 18:05)mzambo Ha scritto: ho un raymarine 54E che però ora non è collegato ad un altoparlante esterno
o è una minchiata?
Io avevo fatto così:
un deviatore bipolare che alternava l'altoparlante esterno all'uscita del VHF o della radio.
Anche quando selezionavi all'esterno il VHF sull'altro altpparlante potevi sentire la radio.
Gino
(25-06-2024, 16:02)Gino P Ha scritto: Io avevo fatto così:
Gino
non ho capito
(25-06-2024, 16:57)lupo planante Ha scritto: non ho capito
Vedi se guardando lo schema è più chiaro.
Gino
Allegati
.pdf   Schema.pdf (Dimensione: 432,86 KB / Download: 18)
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 387 16-09-2025, 14:01
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 2.046 28-12-2023, 15:37
  Altoparlante in fiamme claudio.labarbera 15 2.563 26-06-2023, 20:33
  Alternatori: regolatore interno vs esterno...... Jagoseth 36 5.326 16-06-2023, 15:54
  Riparazione cornetta VHF DSC Raymarine 240E umeghu 8 3.926 05-10-2022, 00:05
  Plotterino esterno gutta 2 1.182 13-03-2022, 21:02
  tester ed altoparlante angelo2 3 1.740 08-09-2020, 23:07
  Altoparlante vhf da sostituire rob2612 4 1.943 27-01-2020, 20:50
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 3.879 20-01-2020, 22:57
  Alternatore e Regolatore esterno Sterling Power scud 12 6.448 02-10-2019, 18:09
