Salve ADV,
sono alle prese con il mio ecoscandaglio VDO che quest'anno fa più capricci del solito.
Premetto che il trasduttore è quello passante ma montato come interno su un cuscinetto di silicone.
Il vecchio armatore mi disse:"quando non funziona più tu togli il silicone vecchio e ne rimetti di nuovo." E così io ho fatto in questi cinque anni con alti e bassi sulle prestazioni:
Arriviamo ad ora: appena varata la barca(fine maggio) incomincia a perdere il segnale sotto i 5 mt e intuisco che ora di cambiare il pannolino . . ehm pardon, il silicone.
Quindi lo stacco, lo pulisco perfettamente seguendo la procedura che eseguo da anni e rimetto una noce di silicone nuovo appena comprato; ci tuffo il trasduttore dentro cercando di non interporre aria, bolle etc e ci metto un pesetto per farlo stare fermo. Aspetto le canoniche 24 ore e . . NIENTE.
Strano, dopo questa procedura ha sempre funzionato.
Qualche giorno dopo lo tolgo e lo rimetto spostandolo un pochino. Avendo la chiglia lunga sul HR è posto proprio al centro, orizzontale qualche centimetro dopo l'inizio della chiglia(monolitica). Sarà per questo che non supera i 40 mt di max.
Niente.
Faccio la prova col sacchetto pieno di acqua per vedere se funziona.
Nel sacchetto sollevato funziona segnalando 0.5 o 0.7 a volte anche 1.5.
Comunque non il solito messaggio "NoE" che vedo a schermo.
Appena lo appoggio allo scafo il segnale fare sesso.
Provo pure a montare un bicchierino fissato alla zona di scavo dove è sempre stato e riempirlo di acqua di mare ma non ne vuole sapere.
Mi è stato suggerito di provare con gel da ecografia, olio minerale etc.
Ho fatto una prova col sapone liquido che mi pareva denso al punto giusto ma . . .nulla.
Ora prima di sbattermi in cerca di un trasduttore nuovo e compatibile qui a Poros dove sono, vorrei qualche altro suggerimento.
E' possibile che si sia stancato? Ovvero col tempo il sonar interno si è indebolito? Ricordo che una settimana fa funzionava come al solito(fino ai 5 mt).
Ancora, è possibile che lavorandoci sopra lo abbia lasciato acceso qualche minuto senza essere immerso o appoggiato, e questo abbia rovinato il sonar, come ho letto in qualche post?
E che prova del nove fare per essere sicuro che funzioni, senza sfilare tutto il cavo per metterlo direttamente fuori bordo?
Aspetto e intanto preparo una sagola con piombo.
- non supera i 40 mt di profondità; e vabbè
- sotto i 3 mt a volte perde il segnale per qualche secondo; già peggio
- in alcune zone di acqua e fondali fangosa o torbita perde il segnale.
Niente.
L'importante è partire . . . .
