Nuovo software per l'AIS 650
Per il trasponder AIS Raymarine 650 ha ricevuto un aggiornamento.
Non mi sembra importantissimo, almeno leggendo le release notes, ma lo farei comunque. Per aggiornare basta una scheda SD vuota, copiare sulla directory principale il software di aggiornamento. Si spegne l'ais, si infila la scheda nello slot e si riaccende. Dopo pochi secondi in cui il led e' verde lampeggiante, aggiornamento in corso, questo diventa giallo: aggiornamento finito.
Ricordate di aggiornare anche il software ProAIS2 che gira sul pc.
maggiori info e download qui:
http://www.raymarine.it/view/?id=5769
Lo faccio subito!
Grazie e BV,
Casper
Consiglio caldamente di utilizzare la scheda SD per eseguire l'aggiornamento del 650, è più veloce e sicuro di quello col pc, vero Fabrizio? Smiley2
(21-06-2017, 23:10)pepe1395 Ha scritto: Per il trasponder AIS Raymarine 650 ha ricevuto un aggiornamento.
BV!
Opsss!
Questa me l'ero persa!
Non sapevo che l'AIS 650 avesse lo slot per SD.
Ma che tipo di SD accetta: quelle standard, le mini..., ma soprattutto, dov'è lo slot?
Grazie!
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo!
Sul coperchio del 650 c'è sia lo slot SD sia la presa mini USB, entrambe protetti da un sportellino in gomma.
(24-06-2017, 00:01)pepe1395 Ha scritto: Sul coperchio del 650 c'è sia lo slot SD sia la presa mini USB, entrambe protetti da un sportellino in gomma.
BV!
Ah, ecco!
Il moo è montato raso soffitto, per cui mi sa che dovrò smontarlo per accedere allo sportellino.
Credi che ne valga la pena? Ovvero, è un aggiornamento importante?
Grazie.
_____
(23-06-2017, 19:41)pepe1395 Ha scritto: Consiglio caldamente di utilizzare la scheda SD per eseguire l'aggiornamento del 650, è più veloce e sicuro di quello col pc, vero Fabrizio? Smiley2
BV!
VERISSIMO!
PierMario santo subito
Grazie ancora del provvidenziale intervento.
F
(24-06-2017, 07:33)Beppe222 Ha scritto: Ah, ecco!
Grazie.
_____
Se è così difficile arrivarci, aspetta il rilascio di queste "nuove funzionalità".Smiley2
Grazie.
_____
BV!
Si, dovrei smontare lui, e forse anche qualcos'altro!
Se l'aggiornamento non è importante, forse mi conviene aspettare che escano "le novità"! [FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE]
_____
Se posso darti un consiglio, quando lo smonti, cerca di inserire il cavetto usb e lascialo attaccato. In questo modo puoi aggiornarlo facilmente ed usare il programma ProAIS2 con fornisce molte informazioni interessanti (compreso il Ros rilevato). La presa sul 650 è di tipo mini USB.
(25-06-2017, 07:50)pepe1395 Ha scritto: Se posso darti un consiglio, quando lo smonti, cerca di inserire il cavetto usb e lascialo attaccato. In questo modo puoi aggiornarlo facilmente ed usare il programma ProAIS2 con fornisce molte informazioni interessanti (compreso il Ros rilevato). La presa sul 650 è di tipo mini USB.
BV!
Ok, grazie!
Seguirò certamente il tuo consiglio.
_____
Riesumo questo thread.
Ieri, finalmente, ho fatto l'aggiornamento.
Però l'ho fatto ... per così dire, "per via traversa"!
Ho il display multifunzione A95.
L'ho collegato in rete internet attraverso lo smartphone, e gli ho fatto cercare gli aggiornamenti.
Ovviamente avevo acceso tutta la strumentazione elettronica della barca.
Mi ha trovato, scaricato e installato, sia il suo aggiornamento (19,03) sia l'aggiornamento per il radar Quantum, per l'AIS 650, che per altri 3 o 4 "ammennicoli vari" Raymarine che ho in rete.
Semplice e poco dispendioso (in termini di fatica mentale e do applicazione fisica)!
_____
Sei sicuro che ti abbia aggiornato anche il 650?
Potrei sbagliarmi ma non mi risulta che si possa fare con il multifunzione, verifica sull'A95 che in home/setup/diagnostica/ricerca dispositivi la versione software del 650 sia:
040200.02.02.00
(10-07-2017, 20:32)pepe1395 Ha scritto: Sei sicuro che ti abbia aggiornato anche il 650?
040200.02.02.00
BV!
Così mi ha detto ... ma ora che so come fare a controllare ... Smiley53
Il prossimo fine settimana do un'occhiata.
Grazie.
Io ho aggiornato sabato il mio A75 via wifi alla v19 ma non mi ha trovato ne aggiornamenti per il quantum né per l'ais 650... Farò tutto manualmente che mi fido di più... Grazie Pepe!
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
  Nuova versione software per i Raymarine Axiom pepe1395 420 140.171 16-10-2025, 19:07
Lightbulb Software per regate e bastone zcaotica 1 1.106 09-08-2023, 12:06
  Vyacht software HELP LOKA 0 981 01-04-2022, 14:32
  Aggiornamenti software per strumenti Raymarine pepe1395 21 5.950 14-12-2021, 13:17
  Axiom 9, aggiornamento software interrotto e non si accende più ITA143 4 2.780 13-07-2020, 22:40
  Buon Software Grib Zerbinati Davide 10 5.070 14-11-2019, 00:54
  Aggiornamento software Raymarine C80 alby64 18 5.124 12-04-2019, 20:16
  ICOM M710 control software scud 3 1.915 15-02-2019, 20:01
  Software Regata GIO-ita53637 8 3.502 05-02-2019, 11:25
  Software per regate epeter 10 5.852 12-11-2018, 15:26
