Discussioni: 37
Registrato: Oct 2011
Ciao a tutti
ultimamente il vhf portatile trasmette ma non riceve. Ho provato allora ho settare lo squelch a zero e così riceve ma ovviamente in stand by è rumoroso. Ho sempre pensato che lo squelch andasse tenuto una tacca sopra il rumore, sbaglio qualche cosa?
Grazie ciao
Nico
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Per caso hai mandato i tx un altro apparato vicino al portatile?
Ho avuto lo stesso problema per questo, due icom identiche tutte e due andate in vacca. 70 euro di riparazione se non ricordo male. Seconde me però aveva già qualche criticità
Discussioni: 37
(01-07-2017, 18:23)Edolo Ha scritto: Per caso hai mandato i tx un altro apparato vicino al portatile?
Edolo sai che non so cosa significhi mandare in tx? Comunque è una Icom IC-M33.
Discussioni: 37
Aspetta aspetta ok tx è trasmissione, ho sicuramente provato a trasmettere con il vhf fisso a un metro di distanza dal .. ..
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Bruciati i finali.
Si riparano, si riparano.
Discussioni: 37
Qualche buon elettrico a Genova per la riparazione?
Discussioni: 144
(01-07-2017, 18:48)Nico Ivory Ha scritto: Qualche buon elettrico a Genova per la riparazione?
Genova = carissimo.
Ma qualcuno dirà di più.
Discussioni: 37
(01-07-2017, 19:08)dapnia Ha scritto: (01-07-2017, 18:48)Nico Ivory Ha scritto: Qualche buon elettrico a Genova per la riparazione?
Genova = carissimo.
Io mi muovo tra Lombardia e liguria, fortunatamente è una radio portatile
Invece, tornando alla possibile causa della rottura, è quindi da evitare trasmettere con la radio di bordo sulla portatile? In parole parole un segnale troppo forte può danneggiare l'altro apparecchio?
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
(01-07-2017, 18:32)Nico Ivory Ha scritto: Aspetta aspetta ok tx è trasmissione, ho sicuramente provato a trasmettere con il vhf fisso a un metro di distanza dal .. ..
Si, ma quello che conta è la posizione relativa delle 2 antenne. Presumo che quella del vhf fisso stia in testa d'albero e se non sei andato col vhf portatile fin li....
Discussioni: 37
(01-07-2017, 20:11)pepe1395 Ha scritto: (01-07-2017, 18:32)Nico Ivory Ha scritto: Aspetta aspetta ok tx è trasmissione, ho sicuramente provato a trasmettere con il vhf fisso a un metro di distanza dal .. ..
BV!
Eh si, la portatile in dinette e l'antenna della fissa in testa . così può essere un problema?
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
(01-07-2017, 18:12)Nico Ivory Ha scritto: ultimamente il vhf portatile trasmette ma non riceve. Ho provato allora a settare lo squelch a zero e così riceve ma ovviamente in stand by è rumoroso. Ho sempre pensato che lo squelch andasse tenuto una tacca sopra il rumore, sbaglio qualche cosa?
Banalmente, se e' corretta la descrizione, si e' danneggiato il potenziometro di regolazione dello squelch, va sostituito ma si puo' tentare a ruotare la manopola avanti e indietro molte volte velocemente e spesso riprende a funzionare poiche' la manovra rimuove lo strato di ossido e sporcizia che si forma sullo strato resistivo su cui scorre il cursore di regolazione, non e' una soluzione definitiva e non dura molto ma piuttosto che niente in attesa di trovare chi lo ripara per bene...
Discussioni: 37
Ok, piccolo problema però: non ha cursore ma pulsante. Ora, posso aprirla e controllare sulla scheda se c'è dell'ossido e spruzzare un velo di wd40.
Grazie a tutti per le informazioni!
Nico
Discussioni: 87
No, se il comando e' a pulsante non serve a nulla pulirne i contatti (in ogni caso MAI WD40 su schede elettroniche), il problema sta' da un'altra parte. Verifica dal manuale se esiste un pulsante o una procedura di reset (ma ci conto poco..)
