Volvo saildrive MS130S-B
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ho un amico in Mari lontani. Ha un problema che non riesce a risolvere.
Posto io per lui qui
“Trasmissione Volvo saildrive MS130S-B primi del 2010. Qualcuno ha avuto esperienze di dischi frizione che non innescano marcia indietro e in avanti l’elica si muove ma poco, anche aumentando i giri motore?
Ho letto qualcosa sul non utilizzare più olio ATF ma 15-40.
Mi hanno già sostituito scatola invertitore e dischi ma senza risultati.”
07-01-2018 17:59
RE: Volvo saildrive MS130S-B
l'olio c'entra niente è la frizione la causa
07-01-2018 18:54
PkBoo Offline
Registrato: Jun 2015 Online
L’anno scorso (con olio ATF) durante la traversata la barca ha iniziato ad avere problemi di innesto marcia. Dovevo accellerare perche la marcia si innestasse con un “toc”.
Arrivato a Guadalupa il problema si presentava soprattutto per la retro.
Anche su consiglio di Zerbinati ho fatto regolare la tensione del cavo della leva di innesto e per un paio di mesi ha funzionato.
Alle BVI ho di nuovo avuto il problema ma il cavo ormai era al masdimo e mi è stato detto che erano i dischi della frizione.
Arrivato a Antigua ho lasciato la barca per un paio di mesi e quando l’ho ripresa non si innestavano più nè la marcia avanti nè la retro. Dopo vari tentativi sono riuscito almeno ad andate in avanti e mi hanno alato la barca.
Dovendo tifare anche la guarnizione del saildrive ne ho approfittato per far controllare notire e trasmissione.
Il cantiere ha sostituito scatola cambio e dischi frizione.
Rimontato il tutto (e speso 8.377 USD perché altrimenti non muovevano la barca ...), tre giorni fa ho varato la barca. Risultato che la retronon innesca e la marcia avanti fa girare le pale ma accellerando non aumenta la spinta (probabilmente slittano i dischi).
Specifico che il meccanico ha usato ATF nonostante Volvo abbia emesdo un avviso di non usare più ATF ma 15/40.
07-01-2018 21:21
bè se hai speso 8mila cucuzze una qualche garanzia dovresti averla..o no?
se volvo ha sospeso\annullato la specifica atf probabilmente va bene così.
io non ho atf e va tutto bene.
08-01-2018 00:02
PkBoo Offline
Sulla carta si ma sono pur sempre ad Antigua.... e con la barca inutilizzabile.
Chiedevo se a qualcuno era già capitato e se bastasse cambiare l’olio, onde evitare di dover di nuovo sbarcare il motore.
08-01-2018 13:41
la causa non è l'olio.
se l'elica non gira è la frizione che non lavora o un errata regolazione del cavo di comando.
fai questa prova:
stacca il cavo comando e innesta la marcia a mano (all'ormeggio) e vedi che succede.
se il problema è il cavo e non la frizione dovresti avere il tiro giusto.
per rimontarlo metti la leva monocomando in marcia avanti così come la leva del riduttore e connetti il cavo.
dovresti essere sicuro del posizionamento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2018 13:52 da andros.)
08-01-2018 13:50
PkBoo Offline
anche innestando la marcia a mano il risultato è sempre lo stesso: elica gira sia in avanti che in retro ma sempre con gli stessi giri indipendentemente dai giri motore (se anche accellero l'elica non gira più veloce).
Ho provato anche a sostituire l'olio ma nulla di fatto.
Chi ha eseguito (male) il lavoro ha promesso di smontare la trasmissione e di inviarla a sue spese a Miami perchè la sistemino; mah ... vi saprò dire con quale risultato!
23-01-2018 18:13
è evidente che la frizione o è stata montata male o non è stata toccata per niente.(succedono entrambe)
23-01-2018 18:22
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 162 30-05-2024 14:10
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 161 28-05-2024 08:28
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 1.993 16-05-2024 12:25
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 571 07-05-2024 19:33
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 478 20-02-2024 23:12
  Sostituzione membrana saildrive zona Savona mac222 20 1.420 01-12-2023 16:45
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 884 05-05-2023 06:43
  SailDrive SD50 e problematiche con meccanico Tamata64 0 404 12-04-2023 11:20
  Saildrive 120s [ripristino ingranaggio e dumper plate] pasticcione 14 2.062 14-03-2023 22:59
  Qualcuno riconosce questo piede SAILDRIVE? pietro10 10 967 01-02-2023 14:33
