Ciao,
Non riesco a impostare miglia nautiche come unità di misura sul mio axiom 7. Mi accetta solamente miglia terrestri o chilometri. Ho appena scaricato l'aggiornamento software ma niente.
Consigli?
Posto che conosco poco il sistema operativo LightHouse III, i miei Axiom stanno ancora a casa invece che in barca in attesa che LH3 gestisca le funzionalità regata.
Ma non capisco il problema, basta andare su Home/Impostazioni/unità di misura.
O no?
Ciao Pepe,
Grazie per la risposta.
In realtà, una volta seguito l'iter da te descritto, anche se sono presenti tutte le opzioni necessarie, vengono accettate dal sistema solo o i Km o le miglia terrestri.
A dir la verità la videata che ho postato riporta correttamente NM cioè miglia nautiche. Raymarine raccomanda caldamente di eseguire un reset completo dopo aver eseguito un aggiornamento, ovviamente dopo aver salvato i dati.
3.6 Performing a settings or factory resetPerforming a Factory reset will erase ALL user data and reset the MFD's settings to Factory defaultvalues. Performing a Settings reset will restore your MFD's settings to factory defaults, whilstretaining user data.1. Select Settings reset, from the This display tab: Homescreen > Settings > This display > Settingsreset to perform a settings reset.2. Select Factory reset, from the This display tab: Homescreen > Settings > This display > Factoryreset to perform a factory reset
(28-09-2018, 13:18)pepe1395 Ha scritto: A dir la verità la videata che ho postato riporta correttamente NM cioè miglia nautiche. Raymarine raccomanda caldamente di eseguire un reset completo dopo aver eseguito un aggiornamento, ovviamente dopo aver salvato i dati.
BV!
Sì sul tuo é impostato correttamente NM mentre sul mio miglia terrestri
Proverò a fare il reset, grazie
(13-10-2018, 11:18)pepe1395 Ha scritto: Come è andata a finire?
BV!
E' finita che dopo 3 settimane che non mettevo piede in barca, ieri ci sono andato, ho mollato gli ormeggi ho bolinato con somma goduria, virato, messo in cappa, fatto il bagno, rientrato in porto e mi sono dimenticato di resettare
