04-09-2018, 22:44
Maledetta catena dell'ancora!
06-09-2018, 08:10
Se non tiri in secco la barca nella stagione invernale, è sufficiente che a fine stagione la distendi sul ponte, facendo ovviamente più mandate, e come dice Andros, la pioggia d'inverno la mantiene pulita, eviti ossidazioni e potrai approfittare per ripassare la vernice contametri.
Ricordati di togliere il giunto d'acciaio (se c'è l'hai) tra ancora e catena, e metti un grillo zincato), eviti così il formarsi la ruggine per ossidazione sull'ultima maglia. Mi complimento con gli "incredibili Hulk" che spostano 2 volte all'anno tutto quell'ingombro e quel peso.
06-09-2018, 16:51
(06-09-2018, 08:10)Arcadia Ha scritto: Se non tiri in secco la barca nella stagione invernale, è sufficiente che a fine stagione la distendi sul ponte, facendo ovviamente più mandate, e come dice Andros, la pioggia d'inverno la mantiene pulita, eviti ossidazioni e potrai approfittare per ripassare la vernice contametri.Sai come funziona l'incredibile Hulk nel mio caso, giro la prua in Imarroncinichegalleggiano.... metto la macchina in retro di fronte alla barca, mia moglie aziona il salpaancora da bordo ed i ripongo ancora e catena nella cassetta apposita messa nel bagagliaio. Finita la stagione di regata a fine inverno faccio il contrario, tempo medio per l'operazione 15-20 minuti compreso lo scarico in box a 30 mt di distanza che ci arrivo davanti in macchina
07-09-2018, 14:27
da venti anni ho la stessa catena 8mm zingata, a settembre la tolgo dal gavone, la sciacquo in acqua dolce , asciugo e metto in garage in un contenitore costituito da una tannica da 25 l. aperta lateralmente. L'ancora la rimetto a bordo in gavone con 10mt di catena e 40 mt di cima.
07-09-2018, 14:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2018, 14:44 da burrascaforza5.)
Boh, tutte queste accortezze sulla catena non le ho mai avute inclusa la ruggine.
Questa estate ho avuto lo stesso problema di Andate, nel dare ancora la catena (nuova) tendeva a non distendersi bene nell'uscire dal foro del salpancora bloccandosi. Con calma ho calato tutta la catena in acqua e ritirata su tre quattro volte. Ora è perfetta. Segui il consiglio di Luciano53, vedrai che risolvi facile.
08-09-2018, 01:58
qualcuno rende la catena piu' scivolosa spruzzandoci detersivo liquido.
08-09-2018, 09:36
Io, almeno due volte l'anno, in porto, calo tutta la catena , e nel riportarla a bordo, spruzzo crc che aiuta molto nel renderla scivolosa....
dubito ergo sum
08-09-2018, 09:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2018, 09:46 da nedo.)
(04-09-2018, 13:07)kermit Ha scritto: Perfetto è così che si fa. Faccio la stessa cosa con la differenza che nel gavone ho una fortress di alluminio con 7-8 mt di catena e 30-40 di cima allungabili. Idem, stessa ancora , stessa cima, stessa destinazione d'uso !!
Seneca |
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| Catena ancora inox | EraOra | 52 | 10.794 |
11-11-2025, 16:13 Ultimo messaggio: Gioviy |
| Giunto catena - ancora | GIL | 620 | 37.916 |
08-11-2025, 23:54 Ultimo messaggio: silverialessio |
| Catena iso din 12mm | Sgnapiz | 0 | 117 |
08-11-2025, 16:11 Ultimo messaggio: Sgnapiz |
| nuova catena trasporto | giuslo | 15 | 620 |
05-11-2025, 16:03 Ultimo messaggio: poltro71 |
| Linea di ancoraggio cima più catena | IlBlucaliffo | 15 | 1.487 |
30-08-2025, 10:54 Ultimo messaggio: MikeM |
| Rottura dell'albero - come ripararlo ? | Alextor | 25 | 2.051 |
19-05-2025, 13:53 Ultimo messaggio: Alextor |
| Catena con falsa maglia. | diegogh | 81 | 21.288 |
23-04-2025, 23:23 Ultimo messaggio: bullo |
| Gancio per catena | Silviooooo | 159 | 41.479 |
16-12-2024, 10:01 Ultimo messaggio: Nanshan |
| Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni | CK6 | 26 | 2.695 |
15-12-2024, 22:42 Ultimo messaggio: CK6 |
| Catena che salta su barbotin | windex | 11 | 1.481 |
17-09-2024, 00:21 Ultimo messaggio: ibanez |
