Modifica contenitore presa di Imarroncinichegalleggiano.... Elan 340
Sul mio Elan 340 (non so se altri cantieri utilizzano la stessa soluzione) il collegamento alla 220V di Imarroncinichegalleggiano.... è realizzato con un avvolgicavo a molla nascosto nella poppa che permette di sfilare e riavvolgere il cavo.
A poppa c'è un piccolo contenitore con uno sportellino che contiene la spina.
Sistema comodo perchè non bisogna gestire la raccolta e stivaggio del cavo 220V, ma che a mio parere potrebbe presentare qualche problema visto che il sistema avvolgicavo è di derivazione terrestre in cui i contatti sono assicurati da una sorta di connettore rotante con delle belin, il tutto non stagno.
Ma a parte questo, anche il contenitore a poppa presenta un difetto.
Il contenitore nel fondo ha un foro dove passa il cavo.
Con l'utilizzo, facendo scorrere il cavo dentro e fuori si è creata una tacca sul foro del fondo che tende a bloccare il cavo, soprattutto in fase di riavvolgimento.
Per risolvere il problema ho utilizzato un pezzo di tubo metallico (appena lo ricavo da qualche parte lo sostituirò con qualcosa in plastica) inserito in uno spezzone
di barra filettata M6 in acciaio Aisi, che ho fatto passare in orizzontale da parte a parte nel fondo del contenitore.
In questo modo ho realizzato una sorta di rullo che mantiene il cavo sollevato da foro del fondo e ne aumenta molto la scorrevolezza.
Stefano
  belin deriva Elan 295 Whisper 16 1.460 08-03-2025, 00:08
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 3.774 29-01-2025, 12:29
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 495 29-09-2024, 10:22
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 6.321 14-09-2024, 15:06
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.407 07-09-2024, 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 1.887 29-08-2024, 19:04
  drizza gennaker elan 333 Aquaroll 4 3.567 29-05-2024, 16:45
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 923 10-05-2024, 17:43
  Contenitore per strumenti motore Bovis 13 1.999 03-11-2023, 18:28
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 5.042 02-08-2023, 19:53
