2 zinchi sull'asse portaelica ...e se li elimino?
franco53 Offline
Buongiorno a tutti,sulla barca che mi appresto a varare ho 2 zinchi sull'asse portaelica oltre a quello sull'elica,in parecchi mi stanno dicendo che col tempo si allentano e danno origine a strani rumori e vibrazioni anomale,è inesorabile in quanto questo succede con il consumo dello stesso,che faccio li elimino?
Grazie.
04-11-2018 09:37
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
RE: 2 zinchi sull'asse portaelica ...e se li elimino?
Penso ne basti uno, ma tutto sta a vedere se e quanto si consumano nell'arco di un anno.
Poi che l'allentamento sia inesorabile non è vero, dopo che hai ben stretto i bulloni devi martellare lo zinco, chiaramente posizionando dalla parte opposta una mazzetta bella pesante a fare da scontro altrimenti pieghi l'asse.
Dopo ristringi a ferro, smartelli, ristringi, almeno 3 o 4 volte.
Tranquillo che così non molla più.
04-11-2018 09:54
Per la quantità dipende da quanto si consumano e quanto asse hai fuori per test potresti per un annousarne uno solo e poi confronti a distanza con gli altri in coppia.
Per l'allentamento della bulloneria piuttosto che martellare userei loctite 243 frenafiletti. Prr svitarli una scaldata a fiamma e via.
04-11-2018 10:16
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Volevo dirve per chi magari non ci pensa, di mettere lo zinco sull'asse ad una distanza dal piedino tale da riuscire a sfilare l'asse a poppavia nel caso si dovesse cambiare la cuffia in acqua.
Io lo metto ad una misura che fa da fine corsa all'asse lasciandomi lo spazio utile per togliere e mettere la cuffia.
Buon vento
04-11-2018 10:31
maurotss Offline
(04-11-2018 10:31)timeout Ha scritto:  Volevo dirve per chi magari non ci pensa, di mettere lo zinco sull'asse ad una distanza dal piedino tale da riuscire a sfilare l'asse a poppavia nel caso si dovesse cambiare la cuffia in acqua.
Buon vento
+1 buona idea
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2018 22:21 da maurotss.)
04-11-2018 22:19
(04-11-2018 10:16)Wally Ha scritto:  Per la quantità dipende da quanto si consumano e quanto asse hai fuori per test potresti per un annousarne uno solo e poi confronti a distanza con gli altri in coppia.
Prendono il lasco sull'asse non tanto perchè si svitano, quanto perchè gli anodi hanno sempre delle sbavature di fusione che, se non smartelli, fanno da spessore e non ti permettono di serrarli a fondo.
Queste sbavature sono sottili, quindi sono le prime a consumarsi, aggiungici le vibrazioni e gli anodi diventano ballerini in poco tempo.
E' sottinteso che tra asse ben pulito e anodo non va messo nulla per garantire un buon contatto elettrico.
06-11-2018 18:55
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Prendono lasco perché si consumano..
07-11-2018 01:20
stout Offline
Mah.. i miei non si sono mai consumati sull'asse ma sempre esternamente.
07-11-2018 11:07
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Anche a me succedeva spesso di trovare lo zinco allentato o perfettamente intonso, come fosse stato di plastica... o di perderlo anzitempo, poi mi sono stancato ed ho cominciato a mettere quelli realizzati secondo le specifiche MIL statunitensi che oltre alla geometria dei semigusci e delle sedi dei dadi normano anche le qualità dei materiali.
Col fatto che da noi non si trovano, alla fine, a meno di non comprarne un vagone per volta, costano qualcosa ma il problema è finito, se ne vanno con regolarità e restano saldi all'asse per tutto il tempo senza smartellare o scaldare fer farli scendere o altro.
07-11-2018 12:27
maurotss Offline
I semigusci una volta posizionati sull' asse vanno stretti al massimo,dopo un pò di tempo bisogna serrare di nuovo al massimo,non servono martellate si adatta da solo sull'asse.
07-11-2018 23:18
  Primer sull'elica non tiene matteo 83 13.119 ieri 21:31
  Pulizia asse oceano71 1 222 25-05-2024 09:16
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.644 12-04-2024 15:43
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.343 03-04-2024 15:34
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 639 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 5.132 01-11-2023 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.029 16-10-2023 20:04
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.617 08-10-2023 11:02
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.397 03-10-2023 14:17
  intervento su supporto asse elica arina 9 3.920 16-07-2023 18:52
