Scelta colori fili
Ciao a tutti
ho acquistato una radio Ocean Ro 6800 ais per collegarla al plotter.
Le istruzioni di collegamento mi indicano:
orange 0183 in +
Yellow 0183 in -
black 0183 out+
red 0183 out-
Bare (spoglio) GND (terra)
ora nei fili vi sono due neri uguali e lo "spoglio" non c'è.
Come faccio a capire quale nero devo usare?
Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto.
Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro.
Prendete con le vostre vele i venti.
Esplorate. Sognate. Scoprite.
sipuoparlare.blogspot.it
Provo a indovinare: forse un nero potrebbe essere la calza (schermo) inguainato con del termoretrattile...
No sono tutti e due esattamente uguali
Sembra che sia riuscito a postare foto
(08-11-2018, 16:12)giorgio minganti Ha scritto: Sembra che sia riuscito a postare foto
quello stagnato è il black 0183 out+ uno lo vedi che è lievemnte diverso è il ground
Sono stagnati tutti e due e sinceramente non vedo differenze...
(08-11-2018, 16:49)giorgio minganti Ha scritto: Sono stagnati tutti e due e sinceramente non vedo differenze...
La vedo io facendo zoom alla foto quello nero in alto è diverso
cmq non fai danni prova
[hide][attachment=35643][/hide]
forse cosi mi spiego meglio
Mah, non capisco che differenza ci sia tra il
Yellow 0183 in -
red 0183 out-
e al limite
Un NMEA dovrebbe avere un GND comune (pin 5 della seriale RS232) tra l'in e l'out (pin 2 e 3)
Trieste - Beneteau First 30jk
Comunque sono d'accordo con LOKA. A vista, quello da lui cerchiato sembrerebbe una calza schermata
Anzi, guardando meglio la foto, i diametri dei fili mi sembrano leggermente diversi.
Io direi che il Rosso e il Nero sono l'alimentazione per la radio.
Le comunicazioni seriali NMEA sono gestite invece dai fili di diametro minore (giallo, arancione, verde, marrone) e il cavo GRN che è quello nero opaco cerchiato da LOKA
I pin di una seriale rs232
PIN 1 Data Carrier Detect DCD
PIN 2 RD (Ricezione dati) DCE → DTE
PIN 3 TD (Trasmissione dati) DTE → DCE
PIN 4 DTR (Data Terminal Ready) DTE → DCE
PIN 5 SG (Signal Ground) Massa dati
PIN 6 DSR (Data Set Ready) DCE → DTE
PIN 7 RTS (Request To Send) DTE → DCE
PIN 8 CTS (Clear To Send) DCE → DTE
PIN 9 RI (Ring Indicator) DCE → DTE
Visto il manuale, ripota esattamente quello che dici tu.
Non so, sono perplesso, tranne che per il fatto che la porta gestisce anche l'NMEA200 di cui sono ignorante.
Orange 0183_IN+
Yellow 0183_IN-
Black 0183_OUT+
Red 0183_OUT-
Brown CANL
Green CANH
Bare GND
Comunque prima di fare ipotesi non sarebbe male sapere a quale plotter lo si vuole collegare.
Techmarine T-55.10
Visti i manuali [hide] www.furuno.se/fileadmin/files/Manuals/2_VHF_UHF/RO-6700/RO-6x00_User_Manual_20150204.pdf per il VHF e . per il plotter [/hide] rispettivamente alla pag.6 del primo (con riferimento al connettore (6) "Mouse cable A") e alla pag.99 per il secondo (con riferimento al connettore POWER & I/O "External NMEA Connection") le connessioni dovrebbero essere le seguenti:
VHF filo NERO (NMEA OUT+) collegato al MARRONE (NMEA IN+ Porta 2) del Plotter
VHF filo ROSSO (NMEA OUT-) collegato ai fili NERO e VERDE (COMUNE e RITORNO Porte 1 e 2) del Plotter
VHF filo ARANCIO (NMEA IN+) collegato al GIALLO (NMEA IN+ Porta 1) del Plotter
VHF filo GIALLO (NMEA IN-) collegato ai fili NERO e VERDE (COMUNE e RITORNO Porte 1 e 2) del Plotter
Sul plotter le porte andranno abilitate entrambe rispettivamente a 4800Baud la porta "1" (che trasmette al VHF i dati GPS di posizione) e a 38400Baud la porta "2" (che riceve i dati AIS dal VHF). L'informazione e' ricavata dai manuali, non e' stata fisicamente provata.
Grazie Ian sempre preciso nelle parti tecniche, però il mio problema non sono le connessioni ma la distinzione tra i due neri che mi ritrovo ( dovrebbe essercene solo uno).
Come fare a distinguerli?
Che problemi ti danno quei due fili NERI ? Nel VHF l'unico filo NERO e' per NMEA.OUT+, provi con uno e se non va' colleghi l'altro, l'interfaccia NMEA e' protetta da errati collegamenti, se sbagli non si rompe niente. Nel plotter il NERO da collegare (assieme al VERDE) e' solo quello dell'alimentazione.
OK grazie
Comunque per fugare gli ultimi dubbi basta un tester, impostato su misura resistenza un puntale sul filo negativo di alimentazione e con l'altro puntale si provano i fili NERI, quello isolato o con resistenza molto alta e' dell'NMEA, quello che ha resistenza zero e' la "calza" (molto spesso non viene lasciata libera ma vi viene saldato un filo guarda caso proprio NERO e poi isolata la giunzione con termorestringente con il risultato che in casi come questo compare un filo in piu' a dare confusione).
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 890 11-04-2025, 09:29
  scelta batteria grafosna 16 1.985 24-07-2024, 14:54
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 6.998 09-04-2024, 10:35
  AIUTO SCELTA CHARPLOTTER luppi.luca 1 1.002 09-06-2022, 06:00
  leggenda fili connettore VETUS oivluf 6 1.888 17-08-2021, 22:53
  Ricollegare fili presa in Imarroncinichegalleggiano.... 220 davide favrin 9 2.636 10-05-2021, 12:42
  Scelta fusibile pedro55 7 3.392 03-02-2021, 19:09
  Scelta regolatore alternatore masa66 6 2.260 04-12-2020, 13:19
  Scelta cavi elettrici FrancisDrake 17 5.571 26-01-2019, 20:56
  Fili sensore gyro kavokcinque 15 3.464 06-11-2017, 19:49
