scelta batteria
Ho acquistato un fuoribordo Honda BF6 con uscita carica batteria da 6A, la batteria che dovrò montare è solo per i servizi, ma considerando che ho intenzione di uscire anche di sera e oltre alle luci di via, vorrei alimentare anche un radiotrasmettitore che assorbe solitamente circa 10A, ho considerato che la capacità di carica non è sufficiente per una batteria da 100A, secondo il vostro parare qual'è la batteria più indicata? Ho pensato anche all'installazione di un piccolo sistema fotovoltaico che vendono su amazon, per compensare l'uscita di 6A del motore. Con piacere accetto i vostri consigli e di conoscere le vostre esperienze in merito.
Puoi mettere una batteria da 100 ma quando si scaricherà del 50% e dovrai ricaricarla devi tenere ( a spanne ...) acceso il motore 10 . un pannello solare fa di più ( circa 7 ah uno da 120 watt) e ricarica sempre anche a motore spento e soprattutto ricarica fino a 14.2 v e riempie bene la batteria. Ora ci sono de pannelli molto efficaci, magari ti basta più piccolo.
Un pannello da 120w di da molto di più di 7Ah, in una giornata di sole dovrebbe caricare a occhio dai 30 ai 50 Ah. Molto dipende da come è esposto, ma 7 sarebbero veramente pochi
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Smiley3
Il radiotrasmettitore per quanto tempo? se sono 10A per una notte ci vuole un impianto che comincia a essere serio, le possibilità che hai al momento sono totalmente insufficienti.
Sarebbe da capire in primis l'esatta funzione o operatività del radiotrasmettitore da 10 A
Spero che siano 10 w solo durante la teasmissione, o mi sbaglio? In tal caso, per quanto tempo trasmetti in un giorno?
Leggo molte inesattezze e molta confusione nella domanda e nelle risposte! Un trasmettitore che assorbe 10A, anche se fosse vero e dovrebbe essere roba da Radio vaticano, per quanto tempo? Si stanno confondendo gli Ampere misura di corrente, con gli Ampere/ora misura di carica accumulata. Delle luci di via led assorbono meno di un Ampere, un Vhf, in ascolto assorbe un Ampere, nell'istante di trasmissione forse 2-3A, una batteria da 40-50Ah, caricata da un pannellino da 50w e coadiuvata dai 6A del motore, potrebbero essere piu che sufficienti...
Bravo Megalodon!
(15-07-2024, 17:45)Resolution Ha scritto: Un pannello da 120w di da molto di più di 7Ah, in una giornata di sole dovrebbe caricare a occhio dai 30 ai 50 Ah. Molto dipende da come è esposto, ma 7 sarebbero veramente pochi
120w / 12 volte fa 10 amper che poi tra riffe e raffe scendono a 7. . Provare per credere. Poi più la batteria è carica e meno assorbe e quindi leggi anche 5 Amp. Riprovare per ricredere...
Si, ma tu parli di A mentre lui di Ah / produzione . che avere una sorgente radio da 120w su un barchino in trasmissione continua, mi sa che ci cuoci anche le uova, più probabilmente si parla di apparato radio da 10W (non A), che trasmetterà occasionalmente, a meno che il nostro amico non voglia mettere su una radio clandestina Big Grin
Ovvio che sono Ah... scrivo col telefonino e senza occhiali. In soldoni ora che è estate e sono in grecia, orientando bene il pannello da 120w ci ricarico la batteria da 200 ah e ho il frigo acceso 24 h, qualche luce e la radio FM . Se fa 2 giorni velati devo accendere il motore. Quindi al nostro amico potranno bastare forse 50w di pannello e una batteria 40 o 70 ah come dice magadolon più il fuoribordo che a tenerlo acceso per ricaricare soltanto mi pare un tipo Honda 10i ., puzza, incrostazioni... a questo punto se c'è spazio potrebbe vedere di prendere un generatore portatile tipo Honda 10i una batteria da 100 agm e un pannello da 100. Meno rumore, tutto da verificare e cal olare
Usando poi l'SSB con PC, schede audio, accordatore, modem vari gli ampère se ne vanno velocini ben bene.
Edit
Rispondevo a una considerazione di grafosna sui consumi di una radio SSB, il testo sembra essere scomparso. Insomma le radio SSB marine o amatoriali hanno un consumo istantaneo svariate volte superiore a VHF e compagnia; inoltre al VHF è raro rimanere in trasmissione più di qualche minuto, con una SSB è tutta un'altra storia.
Per chiarire, un ricetrasmettitore radioamatoriale solitamente assorbe circa 20A quando trasmette alla massima potenza di 100 watt, in ricezione assorbe circa 2A, (radio vaticano trasmette con moltissime migliaia di watt), considerando un utilizzo di 8 ore di cui 6 in ricezione e 2 in trasmissione a media potenza, l'assorbimento totale della radio sarà di circa 35/40A. Gli apparati vhf nautici, hanno potenze che variano da 6 watt per i portatili a 25 watt per quelli fissi, non hanno tanta elettronica, per questo assorbono poco, oltretutto si usano per lo stretto necessario. Penso che per l'utilizzo della radio una batteria da 50Ah basta, ma devo considerare anche l'assorbimento delle luci di via con lampada a incandescenza che hanno un consumo di circa 1 ah per ogni luce, mentre l'illuminazione della cabina e del pozzetto sono a led. Ho un generatore da 2kw, ma considerando che la barca è ormeggiata in un luogo non custodito, vorrei evitare di portarlo, considerando anche il peso dello stesso.
Faccio due conti: 2h in Tx a 10A = 20Ah 6h in Rx a 2A = 12Ah 8h Luci via 4A = 32Ah (2 bianche + 1 Rosso + 1 Verde) 8h Luci cabine e pozzetto *2A= 16 Ah
TOTALE CONSUMO su 8h = 20+12+32+16 = 80Ah TOTALE PRODUZIONE 8h 6A = 48Ah (Ottimistico perché devi tenere alti i giri motore per avere i 6A) DIFFERENZA 80-48 = 32Ah tenendo conto che per non uccidere subito la batteria devi assorbire massimo il 30% della capacità nominale: 32/0.3 = 107Ah
Questa è la batteria minima che devi prendere (a scarica profonda), considerando di partire con batteria carica e in salute e tornare che sei al lumicino... prenderei una 120Ah Se vai sul LiFePO4 il 30% delle tecnologie al Pb diventa 80% => 40Ah Valuterei un fuoribordo con alternatore più grosso
(22-07-2024, 15:42)clavy Ha scritto: Faccio due conti: 2h in Tx a 10A = 20Ah 6h in Rx a 2A = 12Ah 8h Luci via 4A = 32Ah (2 bianche + 1 Rosso + 1 Verde) 8h Luci cabine e pozzetto *2A= 16 Ah
Il fuoribordo più grosso, non posso prenderlo, potrei compensare con un pannello fotovoltaico, considerando di partire con batteria carica all 100%, uscire di sera, trascorrere la notte all'ancora per rientrare di mattina, la batteria si ricarica quando sta ferma alla boa con il fotovoltaico, solo che non vorrei mettere più di in pannello. Potrebbe funzionare? Qualche pannello ad alto rendimento?
Il conto che ho fatto prevede un consumo di 80Ah su 8h, quindi un assorbimento medio di 10A
Per avere 10A con pannello perfettamente orientato a mezzodì dovresti prendere un pannello da 150W
Sulle rese giornaliere, in questo [hide]sito[/hide]si parla di una resa estiva di 3-4/1 rispetto alla potenza installata,
Quindi con un pannello da 150w avresti 30Ah (su 80 che te ne servono) al giorno nei mesi estivi, devi più che raddoppiare per i mesi invernali.
[hide]Questo[/hide] per farti un'idea dei costi
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.020 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.829 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 988 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.489 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.879 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 628 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 890 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 642 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 1.212 07-04-2025, 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.110 07-08-2024, 07:47
