Mousse 907 Agugliotto timone.
Pensando di aver superato il peggio per togliere timone e boccole, mi ritrovo l'agugliotto del timone annegato nella VTR con laschi da mm senza boccola ecc. Qualcuno si è ritrovato nella stessa situazione si può rimuovere senza distruggere?
Mi viene difficile tagliare e far qualcosa con due guancie, che prendano anche dall'esterno lo skeg non più,dall'interno.[Immagine: 3427fe46ee94edc5ebe7a13bd458e230.jpg]
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
quel gioco è abbastanza normale.
il timone si regge soprattutto sulla losca e boccola superiore.
Indi per cui lascio cosi, se ho tempo provo a infilare un nastro di teflon da 0.5 mm.
Come conviene bloccare la boccola inferiore visto che non posso più usare i grani annegati nella VTR? Solo per interferenza? O cerco di trovare un punto dove mettere un grano dall'interno sottomesso verso 'esterno?
c'ho capito niente.foto e descrizione.
Scusami Andros, tante volte scrivo con troppa velocità e poco tempo quindi le frasi rimangono nella tastiera.
Allora il mio pensiero è che l'asse in inox che ruota all'interno dell'anello dell'agugliotto si sia usurato e sia diventato ovale, ora volevo capire se questo agugliotto serve e deve avere il minimo gioco possibile.
Se serve, ed ha una funzione strutturale forse prima di rifare tutto proverei a inserire una striscia di teflon a mò di boccola.
Oppure la soluzione definitiva tagliare e rifare l'agugliotto in 2 metà con leggere modifiche alla zona del timone dov'è l'agugliotto
Sono riuscito a farmi comprendere?
a meno di rifare il timone non c'è soluzione.
un poco di gioco comunque è fisiologicoanche per avere una rotazione morbida senza impuntature.
se il timone non vibra ed è tutto solidale stai tranquillo.
se invece le viti o perni che tengono la parte che hai in mano sono andate o la parte che regge bandella e perni è compromessa conviene mettere due inserti allargando i fori.
da un velaio cerca un pezzo di barra tonda di vtr un 12 è sufficente
ne tagli 4 pezzi e li fori per ospitare i perni
fai un foro di 14\16 sui vecchi fori
monti il timone e lo metti in posizione rivestendo di un foglio di polietilene l'agugliotto (capirai perchè)
monti i perni
perndi le boccole in vtr e con una lima ne sfaccetti in modo irregolare il diametro esterno
con colla epoxy fissi le boccole avendo cura di non spingere sulla paistra dellagugliotto.
il polietilene serve a che la colla no faccia presa ulla bandella per peter sfilare alla bisogna.
rifili e sigilli l'ingresso della bandella.
insomma consolidare come meglio ti viene la zona dell'accoppiamento.
se ti risulta più facile mettere due guancette va benissimo a patto che abbiano dove poggiarsi saldamente.
Ottimo e grazie 1000, provvederò
Alla fine l'agugliotto l'ho rifatto causa la distanza dalla barca,e complice la disponibilità di materia prima ed atrezzatura idonea, non resta che tagliare il vecchio ed aggiustare le spalle del timone e montare il nuovo.
Le viti le fermerò con loctite 243 e due coppiglie.
Buon Vento[Immagine: ab06a884b7114a77cf5384ff8a96f4f7.jpg][Immagine: 38adabb8af64caf52f43ee96884654b6.jpg]
quelle brugole mettile inox.
Grazie, Non si vede ma lo sono già.
Buon Vento
Finalmente tolto l'agugliotto vecchio e corroso, avrebbe comunque durato la vita della barca. Con gran sorpresa la parte nascosta della pala dietro l'agugliotto non è vetroresinata é scoperta tutta la zona, il timone da quello che ho visto è un sandwich di legno e VTR, non potendo fare altro visto il meteo l'ho insaccato ermeticamente e messo dei deumidificatori dentro che asciughi, potrei mettere un asciugacapelli o una stufetta che scaldi per accelerare l'asciugatura prima di vetroresinare? Che ne dite? In 40 anni ormai il legno ha saturato?.
Buon Vento[Immagine: cf6c7ac27380204f6a0a5b78808cf07b.jpg]
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 395 03-10-2025, 08:12
  Bimini complicato? Missione ombreggiare la mia mousse 907 Antonio Puca 18 1.658 02-10-2025, 13:08
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 3.707 28-01-2025, 10:06
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 35 6.646 06-11-2024, 22:50
  Lavori sull'albero mousse 907 Wally 7 1.020 03-11-2024, 08:55
  controventatura strallo solent (trinchetta) Mousse 907 Wally 20 1.851 05-09-2024, 11:52
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 12 1.640 02-06-2024, 17:17
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 3.635 14-02-2024, 11:58
  Mousse 907: rotaia trasto Antaniiii 1 815 11-05-2023, 06:47
  Mousse 907 golfari fianco tuga e rotaie genoa Wally 2 1.209 15-04-2023, 05:30
