Discussioni: 54
Registrato: Jul 2012
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
(17-01-2019, 00:41)dapnia Ha scritto: Cambiare il cavo no eh?!
Come diceva Flaiano: "Per gli Italiani la linea più breve passante per due punti è l'arabesco"
Infatti
Tanto per dire, l'acido succinico viene secreto naturalmente dalla pelle quando messa a contatto con l'ambra grezza, ha pure delle blande proprietà anestetiche e rilassanti: da qui le collanine di ambra grezza che si mettevano al collo dei bambini per alleviare i fastidi della prima dentizione
Da qui, per lo meno, quando il cavo metterà o primi dentini non strillerà tutta la notte sbavando e mordendo tutto quello che gli viene a tiro
Dapnia ! Statte bono ! Una volta si pulivano le pentole di rame con aceto in cui era stato sciolto un po' di sale e nei punti piu' difficili si aggiungeva un po' di ottimo sputo che migliorava non poco l'azione della mistura e per temprare bene l'acciaio era comune immergerlo rovente nell'orina. Prodotti derivanti da secreti di esseri viventi (anche l'acido acetico dell'aceto lo e') sono utilizzati da secoli e il buon chimico li conosce poiche' in fondo la chimica non e' altro che lo studio del comportamento e dell'effetto dell'interazione in condizioni particolari dei prodotti naturali (da dove vengono tutte le sostanze "primarie" se non dalla natura ?).
Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
Ripeto, sono consapevole che la sostituzione del cavo sia la soluzione migliore, ma visto il lavoro da fare per effettuarla cerco di risolvere con una soluzione alternativa riservandomi questa come ultima ratio. Intanto oggi mi sono procurato la soluzione di flussante e l'acido muriatico, poi vi farò sapere il risultato.
Discussioni: 54
cambiare il cavo è la soluzione gli altri sono tapulli...
a me si era completamente ossidata la calza del cavo della radio.... era diventata oltre che impossibile da crimpare sul connettore anche fragile .
Il problema dei cavi di rame che non è proprio una ossidazione , io non sono un chimico ma è più una lenta elettrolisi e perdono qualcosa (che non so) ma li rende oltre che peggiore conduttore di corrente anche più fragili.. alla fine si spezza..
Non ha molto a che vedere con l'ossido delle canale di rame che protegge la canala ....
Ma non riesco a dare spiegazioni più precise del fenomeno..
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
(18-01-2019, 08:11)Scetti Ha scritto: ... a me si era completamente ossidata la calza del cavo della radio.... era diventata oltre che impossibile da crimpare sul connettore anche fragile .
Parliamo comunque di due situazioni totalmente diverse.
La calza-schermo di in cavo d'antenna è fatta di fili finissimi. Appena attaccati dall'ossido è solo ossido (non c'è più rame "buono"). In un cavo di corrente i fili sono decisamente più grossi per cui anche se ossidati (ovviamente entro un limite ben definito), mantengono resistenza meccanica e conducibilità sufficienti ad un normale utilizzo.
C'è poi da sottolineare che un conto è impiegare un cavo ossidato in un circuito a bassa tensione in corrente continua, un altro è utilizzarlo in radiofrequenza dove la corrente scorre solo sulla superficie del conduttore e non, anche, al suo interno (effetto pelle).
Ovviamente, in questo caso, se "la pelle" è costituita da ossido anziché da rame, la situazione cambia e non di poco.
Discussioni: 54
si concordo con la tua analisi ,
è per dire che comunque alla lunga i fili si deteriorano e si riducono di sezione perdendoa nche le caratteristiche elettriche, io ho notato in altre applicazioni in mare i reofori diventare molto scuri quasi neri ... lo stesso colore che ho trovato nella mia calza del cavo dell'antenna..
una soluzione pottrebbe essere tagliare il filo fino a trovare il buono li giuntare con uno spezzone nuovo...
Discussioni: 78
Registrato: Dec 2007
l'uso di acidi (muriatico) li lascerei come ultima sponda pensandoci sopra 3 volte prima
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
(27-01-2019, 23:11)gc-gianni Ha scritto: l'uso di acidi (muriatico) li lascerei come ultima sponda pensandoci sopra 3 volte prima
soprattutto quando non si è sicuri di una pulizia successiva più che accurata.
Discussioni: 78
la causa potrebbe non essere dovuta all'aggressività dell'atmosfera marina, ma ad un sottodimensionamento del cavo rispetto al carico elettrico del salpa ancora, che ha provocato un surriscaldamento, in particolare la fusione in corrispondenza del morsetto di collegamento dovrebbe essere stata causata dal terminale del cavo non serrato correttamente
sarebbe opportuno sapere quanto è la corrente assorbita dal salpa ancora, a regime ed in avviamento, per poter fare ulteriori analisi piu' approfondite del problema
Discussioni: 67
Aggiornamento. Nel WE effettuato il lavoro. Pulita testa cavo con acido muriatico diluito, neutralizzato con bicarbonato, sciacquato con acqua ed asciugato con acetone. Il cavo è venuto pulito ed i vari trefoli non sembrano attaccati in profondità. Immerso nella soluzione flussante, scaldata estremità con Dremel e saldata con stagno con anima, il lavoro sembra venuto abbastanza bene. Ricostruito il morsetto in inox (era un morsetto particolare che non sono riuscito a trovare in vari negozi visitati) e rimontato il tutto. Provato per adesso in porto e tutto sembra funzionare regolarmente. Grazie a tutti
Discussioni: 0
Registrato: Nov 2016
15-12-2021, 13:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2021, 13:38 da Sclrrt.)
Io ho ricevuto uno oggi un certificato di conformità aggiornato al 2021..
potrebbe essere ok..
Discussioni: 10
Registrato: Feb 2012
Io ho fatto come suggerito da Beppe222, (, un abbondante dose di pasta disossidante, e una passata con saldatore e stagno.) e nel mio caso ha funzionato bene.
