Discussioni: 14
Registrato: Jun 2014
Aprendo dall'interno lo scorrevole del tambuccio mi si è rotta la maniglia in plastica . Sto facendo il giro delle sette chiese per trovare una uguale o simile, ma niente. La misura interasse tra le viti è di 9 cm. Qualcuno sa dirmi dove cercare un valido sostituto ? Ho già cercato presso i negozi di campeggio e caravan , ferramenta e nautici. Mi rimane solo la jeanneau? Bv
Inviato dal mio SM-T805 utilizzando Tapatalk
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
Googla : " maniglie Ikea " ti si apre un mondo, magari qualche idea ti viene se proprio non trovi quella con I 90 mm
Seneca
Discussioni: 74
Registrato: Mar 2017
Prova con aziende,o amici, che usino una stampante in 3D. farai quello che vuoi....
dubito ergo sum
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Se non è di plastica ma in metallo va bene uguale?
Le viti passanti pe fissarla sono 6MA ?
Discussioni: 174
Registrato: Jan 2011
Io la farei in tessile: fibbia o cima a seconda dei gusti.
Discussioni: 147
Registrato: Feb 2008
Per il boccaporto scorrevole si può fare anche in legno, basta un tocco de egno.
L'unico che da definizione giusta di tambuccio è Giancarlo Basile e dice che oggi è esteso all' apertura per scendere sotto coperta chiusa da un portello scorrevole.
Discussioni: 10
Registrato: Sep 2017
Io ho risolto così (le viti entrano dall'esterno).
Ok.... Il legno avrebbe bisogno di una sistemata [emoji6]
Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 14
(23-02-2019, 16:49)angelo2 Ha scritto: Prova con aziende,o amici, che usino una stampante in 3D. farai quello che vuoi.... Buona idea, ho un amico che c'è l'ha. Provo a chiedere.
Discussioni: 14
(23-02-2019, 16:57)dapnia Ha scritto: Se non è di plastica ma in metallo va bene uguale?
Va bene anche in metallo e le viti non l'ho misurate ma credo che siamo proprio da 6
Discussioni: 14
(23-02-2019, 19:13)Achab65 Ha scritto: Io ho risolto così (le viti entrano dall'esterno).
Ok.... Il legno avrebbe bisogno di una sistemata [emoji6]![[Immagine: e9bde584c842474be494ac1d99805170.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190223/e9bde584c842474be494ac1d99805170.jpg)
Ottima soluzione. Ci provo anch'io a fare una maniglia del genere . Semplice ed efficace.
Discussioni: 10
(23-02-2019, 19:19)Sole Rosso Ha scritto: Ottima soluzione. Ci provo anch'io a fare una maniglia del genere . Semplice ed efficace.  Ovviamente un legno duro
Discussioni: 14
Grazie a tutti . Bv
Discussioni: 144
(23-02-2019, 19:16)Sole Rosso Ha scritto: Va bene anche in metallo e le viti non l'ho misurate ma credo che siamo proprio da 6
Bene, sono normalissime maniglie per mobili (antine da cucina e cose simili) si trovano in vari colori e fogge da un qualsiasi ferramenta o negozio di fai date, a partire da pochi centesimi, e l'interasse foro da 90 è uno dei più comuni
Discussioni: 14
(23-02-2019, 19:20)Achab65 Ha scritto: Ovviamente un legno duro
Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk Ho delle listelle di tek avanzato da casa e un bel pezzetto di compensato marino. Quale dei due? Penso che sia meglio il tek. Incollare due listelle e poi lavorarle? Che dici.
Discussioni: 26
Registrato: Aug 2011
Solo un consiglio, non utilizzate viti Parker ma foro passante e dado.
Un mio amico con una maniglia del genere si è aperto una mano a causa della vite Parker all'interno. La maniglia si è rotta sotto sforzo e la Parker ha fatto il resto nel palmo della mano.
Discussioni: 10
(24-02-2019, 22:41)Sole Rosso Ha scritto: Ho delle listelle di tek avanzato da casa e un bel pezzetto di compensato marino. Quale dei due? Penso che sia meglio il tek. Incollare due listelle e poi lavorarle? Che dici.
Inviato dal mio SM-T805 utilizzando Tapatalk Io presi un oezzo di teak di risulta in cantiere. Tra quello che hai tu a disposizione userei il teak e non il compensato. Falla abbastanza spessa per facilitare la presa quando apri e chiudi.
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
24-02-2019, 23:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2019, 23:22 da JARIFE.)
Io ne ho messa una in inox satinata (10€), se trovo il link te lo giro, l'ho sostituita solo perché mi piaceva…
Comunque si trova con facilità perché la misura è la stessa usata per alcune maniglie per mobili moderni.
Discussioni: 112
(24-02-2019, 23:15)JARIFE Ha scritto: Io ne ho messa una in inox satinata (10€), se trovo il link te lo giro, l'ho sostituita solo perché mi piaceva…
Trovato il link:
Discussioni: 14
(25-02-2019, 11:55)JARIFE Ha scritto: Trovato il link:
. Ma ti sei trovato con i fori già presenti sullo scorrevole?
Discussioni: 112
(25-02-2019, 23:30)Sole Rosso Ha scritto: Ma ti sei trovato con i fori già presenti sullo scorrevole?
Certo che sì, sembra fatto apposta. (cerca nel sito e vedrai che lo troverai)
