Sverniciatore per alluminio
A breve vorrei ripitturare le fascie bianche sull'opera morta , prima vorrei pero' rimuovere completamente la vecchia vernice , con la discatura mi sembra un lavoro troppo tosto col pericolo di respirare polvere a non finire.Vorrei provare con uno sverniciatore per alluminio, c'e' qualcuno che ha esperienza o ha provato qualche prodotto che potrebbe consigliarmi.
(14-03-2019, 15:14)Stranizzadamuri Ha scritto: A breve vorrei ripitturare le fascie bianche sull'opera morta , prima vorrei pero' rimuovere completamente la vecchia vernice , con la discatura mi sembra un lavoro troppo tosto col pericolo di respirare polvere a non finire.Vorrei provare con uno sverniciatore per alluminio, c'e' qualcuno che ha esperienza o ha provato qualche prodotto che potrebbe consigliarmi.
Grazie e BV Angelo
non c'è sverniciante per alluminio ma solo sverniciante.
spatola,paglietta inox per piatti e via.
(14-03-2019, 15:17)andros Ha scritto: non c'è sverniciante per alluminio ma solo sverniciante.
Immagino che stai scherzando,cosa significa la frase in blue?
E di seguito, paglietta e spatola nelle fiancate di una barca ? Puo' darsi che in duecento anni ne vango a capo 89
(14-03-2019, 15:27)Stranizzadamuri Ha scritto: Immagino che stai scherzando,cosa significa la frase in blue?
BV Angelo
mi pareva chiaro. (non scherzo mai su queste cose)
sverniciante è sverniicante.prendi quello che credi\trovi e va bene (non quello all'acqua peer favore troppo lento)
la paglietta ti serve per toglier le rimanenze.
poi cartavetrata.
(14-03-2019, 15:37)andros Ha scritto: mi pareva chiaro. (non scherzo mai su queste cose)
poi cartavetrata.
Grazie per la specifica, ho visto pero' in commercio sverniciatori specifici per metalli, inox e alluminio ,sai quale puo' essere la differenza con uno sverniciatore multipurpose ?
le vernici sull' alluminio ci stanno per "grazia ricevuta". se banalmente verniciato... basta una passata con l' acetone.
in genere nelle applicazioni marine i pezzi si anodizzano... e' un trattamento galvanico che modifica lo strato superficiale anche per qualche decimo di millimetro. su quella gli sverniciatori non Piccoletto.
svernicianteConfusedostanza atta a rimuovere la vernice da qualsiasi supporto.(anche la vtr se usato con cautela)
quindi nulla osta.
zk@
l'alluminio non è un supporto ideale per le vernici ma rammento alcune auto di qualche decennio addietro che erano di alluminio
e la vernice ci stava eccome.
tutto dipende dalle modalità e dalla qualità delle vernici.
se si può verniciare in sdrive e una carena di una barca in alluminio che stanno in acqua....
hai ragione... ho letto falchette ma c'e' scritto fasce..
ritiro tutto.. non la vedo fattibile anodizzare una barca intera.
(14-03-2019, 23:23)ZK Ha scritto: hai ragione... ho letto falchette ma c'e' scritto fasce..
posso . tarda.89
un saluto.
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 143 15-11-2025, 00:03
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 478 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 456 13-06-2025, 13:07
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.014 29-06-2024, 23:46
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 1.828 27-04-2024, 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.564 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 676 28-02-2024, 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 2.043 31-10-2023, 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 4.132 08-10-2023, 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 1.695 14-08-2023, 18:09
