se avete un contametri catena tipo quick e vi si è rotto o rovinato il sensore magnetico che legge i giri sul barbotin, io l'ho cambiato con questo: https://www.ebay.it/i/192695140450?chn=ps
con 3 euro si sostituisce e funziona meglio di prima (il campo di lettura è addirittura maggiore)
(04-04-2019, 16:24)santicuti Ha scritto: se avete un contametri catena tipo quick e vi si è rotto o rovinato il sensore magnetico che legge i giri sul barbotin, io l'ho cambiato con questo: https://www.ebay.it/i/192695140450?chn=ps
Vedo che il magnete è lungo 29 mm. Per infilarlo nel barbotin bisogna tagliarlo visto che l'alloggiamento è profondo 6 mm. Tu come hai fatto?
26-04-2019, 14:26 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2019, 14:27 da santicuti.)
(26-04-2019, 10:50)Mario Maresca Ha scritto: Vedo che il magnete è lungo 29 mm. Per infilarlo nel barbotin bisogna tagliarlo visto che l'alloggiamento è profondo 6 mm. Tu come hai fatto?
Io ho cambiato il sensore lasciando il magnete vecchio sul barbotin, che, anche se malandato, funzionava benissimo (fai una prova con sensore e tester)
In ogni caso se lo vuoi cambiare e se il magnete è lungo, lo tagli
Visto il costo, Prova e fai prova con tester alla distanza d’uso
(26-04-2019, 14:26)santicuti Ha scritto: Io ho cambiato il sensore lasciando il magnete vecchio sul barbotin, che, anche se malandato, funzionava benissimo (fai una prova con sensore e tester)
Il magnete vecchio si è polverizzato, se questo funziona dopo averlo tagliato penso che durerà più a lungo visto che è immerso nella plastica.
