Discussioni: 288
Registrato: Mar 2009
Avró la necessità di tagliare a misura delle lastre di carbonio, credo da 1 mm di spessore, come da foto.
Come faccio? Seghetto alternativo? Flessibile?
[/hide]
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
flex
seghetto non va
anche forarlo non é banale, punte affilate, alta velocità e poca pressione
utile coprirsi per intero. la polvere (microfibre affilatissime) di carbonio sulla pelle punge e irrita un sacco
mie modestisdime opinioni
Discussioni: 228
Registrato: Feb 2015
Alcuni studi recenti non parlano bene delle fibre volatili del carbonio.
Io ho usato il seghetto alternativo.
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Sarà banale, ma digitando su Google "come si taglia una lastra di carbonio" risultano parecchi tutorial interessanti
Discussioni: 1
Registrato: Jan 2013
Cutter, seghetto da traforo, sega da metallo, dremel, seghetto alternativo, sega a nastro, sega circolare, frullino (detto anche flex) comunque lame a denti fini e se possibile bagnando per abbattere la polvere... dipende dallo spessore e dalla pulizia del taglio.
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
le schegge di carbonio sono infami assai.
una volte me ne entrarono alcune nelle dita per via di una freccia rotta.
toglierle non fu banale.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2012
Dipende se tagli dritti o curvi, nel primo caso va bene anche il frullino (con disco da aciao 1 mm),
Nel secondo caso dremel con dischetto diamantato, consigliato anche nel primo caso visto il basso spessore.
Per il taglio è difficile usare acqua, meglio aspirapolvere e maschera, per la finitura carte da carrozziere e acqua.
Consigliato nastro carta, anche 2-3 strati, lungo il taglio per proteggere il lato buono se a vista.
Discussioni: 207
Registrato: Mar 2018
Tagliarlo con sega circolare con lama per metalli, ed il foglio di carbonio, messo tra due tavole di legno? Così il taglio risulta pulito e senza chegge, le tavole le prendi larghe così le puoi usare + di una volta.
Buon Vento
Discussioni: 288
Grazie a tutti per le risposte... Sembra che con il dremel si riesca a fare un buon lavoro... Ma sta storia della pericolosità di schegge e polveri di carbonio e solventi vari mi ha un pò spaventato...
