Discussioni: 14
Registrato: Jun 2009
Ciao,
Forse è una domada stupida.
Visto il tempo libero ho riesumato in garage un vecchio autopilota.
Vorrei verificare se funziona.
Ho una batteria, come capisco come collegare il + e - all'autopilota in assenza di indicazioni?
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
27-03-2020, 00:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2020, 00:04 da IanSolo.)
Senza sapere modello o marca e nemmeno avere almeno una fotografia la risposta te la puoi dare da solo...
Discussioni: 14
Discussioni: 87
27-03-2020, 00:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2020, 00:41 da IanSolo.)
Qui c'e' il manuale di installazione della versione "plus" dove a pag.35 del manuale (47 del documento) ci sono i colori e le funzioni dei fili di collegamento [hide]
https://www.painestore.it/dl_doc?id=368 [/hide]. Non fosse la versione "plus" considera che normalmente Raymarine usa gli stessi colori per le stesse funzioni salvo rari casi di collegamento con trasduttori.
Eccezione fa' la versione "antica" dell'epoca Autohelm in cui il positivo era al filo ROSSO e il negativo al filo NERO.
Discussioni: 14
Ottimo grazie. Sembrerebbe quindi il marrone positivo. Domani controllo.
Discussioni: 14
Perfetto, confermo che era il marrone. Alla fine c'era solo un contatto lasco che con una veloce saldatura ha riportato in vita il tutto.
