Discussioni: 129
Registrato: Mar 2010
Salve a tutti,
qui ho un bel problema: ho appena fatto il collegamento degli strumenti I50/60 della raymarine. I60 misura la direzione del vento ma non la velocità che rimane a . l’i50 la profondità vedo tre lineette, per lo speed altro monitor leggo 0.00 ma che è normale dato che la barca è . qualche consiglio? Sto verificando le connessioni dei terminali che avevo tagliato per far passare i cavi. Credo che il problema sia . come sempre e BV
Discussioni: 57
Registrato: Apr 2015
Direi che il problema è sicuramente nelle connessioni. Quando ho disalberato per cambiare il sartiame, nel rimontare ho avuto problemi analoghi ai tuoi con la stazione del vento (i60). Ricontrollando le connessioni, anche nel mio caso interrotte per il passaggio dei cavi, ho trovato il problema e tutto è andato a posto.
BV!
Discussioni: 129
Ho reinserito nuovi capicorda nelle terminazioni. Probabilmente il problema era quello, perché ora leggo la profondità, temperatura dell’acqua. Però non avendo gli strumenti giusti, e i capicorda non sono identici agli originali non sono completamente . wind invece mi dice la direzione ma non la velocità del vento. Ho visto che nel retro ci sono 5 connessioni (wind vane 3 al 7) e 2 (1 e 2) rotavecta connection.. Io ho connesso le wind vane.. Non mi è chiaro cosa sono le rotavecto connection..
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
26-06-2020, 10:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2020, 10:25 da pepe1395.)
Il Rotavecta è un tipo di sensore che si usa sui ferri da stiro, dove la direzione del vento ha una precisione di più o meno una spanna. Ha solo l’anemometro, una delle coppette dell’anemometro ha una piccola aletta che dovrebbe, data una piccola variazione di velocità, misurare la direzione. Lo puoi vedere qui: [hide]
.[/hide] Una caxata pazzesca.
Discussioni: 129
(26-06-2020, 10:18)pepe1395 Ha scritto: Il Rotavecta è un tipo di sensore che si usa sui ferri da stiro, dove la direzione del vento ha una precisione di più o meno una spanna. Ha solo l’anemometro, una delle coppette dell’anemometro ha una piccola aletta che dovrebbe, data una piccola variazione di velocità, misurare la direzione. Lo puoi vedere qui: [hide].[/hide] Una caxata pazzesca.
BV!
Grazie, la mia infatti era pura curiosità..
Cmq alla fine funziona tutto, il problema erano le connessioni.. :-)
Discussioni: 209
Come nel 99,9999% dei casi. Consiglio caldamente di non tagliare i cavi di discesa del sensore del vento a base albero, è un posto dove può entrare acqua anche in quantità copiosa, ma di portarli se possibile fino fino allo strumento (o al pod) che li gestisce. Si evitano un sacco di noie. Vale anche per la discesa del vhf. Prevengo la domanda, e quando disalbero?
Se è il vento o il mare a decidere di disalberare la nostra barca, i cavi non interrotti sono l’ultimo dei nostri problemi
Se invece decidiamo noi per manutenzione, meglio!, conviene sempre cambiare i cavi (tutti) che passano nell’albero, considerato che stanno lì dentro a sbatacchiare da una decina di anni.
