03-07-2020, 20:16
Può essere. Farò ulteriori verifiche.
Vi tengo informati
Per adesso grazie dei preziosi consigli
Vi tengo informati
Pompa di sentina che non pompa
03-07-2020, 20:16
Vi tengo informati Per adesso grazie dei preziosi consigli
04-07-2020, 23:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2020, 23:08 da Resolution.)
Le pompe di sentina, oltre ad essere autoadescanti, devono poter funzionare a secco per lunghi periodi. Se così non fosse non sarebbe una pompa idonea all'uso di sentina. Altra cosa che è un pò forzata è mettere la pompa così in alto, vabbè autoadescante ma non esageriamo.
Altra notazione riguarda il sensore che sarebbe alzato un poco dal fondo: la sentina deve essere asciutta, poi non è mai così però proviamoci. Sensore e succhiarola devono stare nel punto più basso possibile.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara “La vera ignoranza non è la mancanza di conoscenza, ma il rifiuto di acquisirla”.
05-07-2020, 21:24
Oggi ho riprovato tutto il sistema diverse volte. Ho misurato la altezza effettiva della pompa: circa 1.20 mt. Siamo al limite del funzionamento di targa. Vedrò di studiare un posizionamento diverso.
Comunque oggi ha funzionato benone.
06-07-2020, 10:44
e poi le valvole di non ritorno chiudono perfettamente solo da nuove e se fanno passare solo liquidi puliti, sopratutto quelle a clapet o a becco di papero...
Trafilano acqua e il tubo si svuota in pochi minuti.
06-07-2020, 11:22
(06-07-2020, 10:44)Moody Ha scritto: e poi le valvole di non ritorno chiudono perfettamente solo da nuove e se fanno passare solo liquidi puliti, sopratutto quelle a clapet o a becco di papero... Infatti temo che uno dei problemi sia proprio questo: chi ha progettato il sistema dato che non ci sono altri punti comodi per mettere la pompa ha pensato bene di mettere una valvola di non ritorno, così da mantenere il tubo pieno. Cosa che probabilmente non succede. Il tubo si svuota e succedono casini. Ora non mi resta che trovare un punto più basso per mettere la pompa. Uno dei precedenti proprietari aveva ovviato aggiungendo una seconda pompa, ma trovo questa soluzione poco pratica: meglio avere una pompa che funzioni bene piuttosto che riempire la barca di oggetti da gestire e manutenere.
06-07-2020, 15:07
Kpotassio come detto da Resolution le pompe di sentina devono essere autoaddescanti ma metterel al pompa ad 1,2 mt dalla succhiarola è volersi fare del male.
![]() Inoltre come già detto detto succhiarola e interruttore devono esswere il più in basso possibile. Sulla mia barca ho valvola di non ritorno da oltre 4 anni e ( scongiuri a parte) non ho probòlemi con l'autoaddescante. Ho un interruttore a galleggiante ma quando vado in barca provo sempre a sollevarlo e verificare che non si sia "incastrato" e comandi correttamente la pompa. Saluti e buon vento.
06-07-2020, 15:10
(06-07-2020, 15:07)orsopapus Ha scritto: Kpotassio come detto da Resolution le pompe di sentina devono essere autoaddescanti ma metterel al pompa ad 1,2 mt dalla succhiarola è volersi fare del male. Sono d'accordo, solo una nota: l'impianto io l'ho trovato fatto così, non è opera mia. Adesso cercherò di metterci le mani rendendolo funzionale.
06-07-2020, 17:40
(06-07-2020, 15:10)kpotassio Ha scritto: Adesso cercherò di metterci le mani rendendolo funzionale. E sicuramente risparmitico, con il prezzo delle pompe... Buon lavoro ![]() Fermo
06-07-2020, 21:29
Grazie a tutti per gli ottimi consigli!
