Pompa di sentina che non pompa
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #21
RE: Pompa di sentina che non pompa
Può essere. Farò ulteriori verifiche.
Vi tengo informati
Per adesso grazie dei preziosi consigli
03-07-2020 20:16
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #22
Le pompe di sentina, oltre ad essere autoadescanti, devono poter funzionare a secco per lunghi periodi. Se così non fosse non sarebbe una pompa idonea all'uso di sentina. Altra cosa che è un pò forzata è mettere la pompa così in alto, vabbè autoadescante ma non esageriamo.
Altra notazione riguarda il sensore che sarebbe alzato un poco dal fondo: la sentina deve essere asciutta, poi non è mai così però proviamoci. Sensore e succhiarola devono stare nel punto più basso possibile.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2020 23:08 da Resolution.)
04-07-2020 23:07
kpotassio Offline
Messaggio: #23
Oggi ho riprovato tutto il sistema diverse volte. Ho misurato la altezza effettiva della pompa: circa 1.20 mt. Siamo al limite del funzionamento di targa. Vedrò di studiare un posizionamento diverso.
Comunque oggi ha funzionato benone.
05-07-2020 21:24
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #24
e poi le valvole di non ritorno chiudono perfettamente solo da nuove e se fanno passare solo liquidi puliti, sopratutto quelle a clapet o a becco di papero...
Trafilano acqua e il tubo si svuota in pochi minuti.
06-07-2020 10:44
kpotassio Offline
Messaggio: #25
(06-07-2020 10:44)Moody Ha scritto:  e poi le valvole di non ritorno chiudono perfettamente solo da nuove e se fanno passare solo liquidi puliti, sopratutto quelle a clapet o a becco di papero...
Infatti temo che uno dei problemi sia proprio questo: chi ha progettato il sistema dato che non ci sono altri punti comodi per mettere la pompa ha pensato bene di mettere una valvola di non ritorno, così da mantenere il tubo pieno. Cosa che probabilmente non succede. Il tubo si svuota e succedono casini.
Ora non mi resta che trovare un punto più basso per mettere la pompa.
Uno dei precedenti proprietari aveva ovviato aggiungendo una seconda pompa, ma trovo questa soluzione poco pratica: meglio avere una pompa che funzioni bene piuttosto che riempire la barca di oggetti da gestire e manutenere.
06-07-2020 11:22
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #26
Kpotassio come detto da Resolution le pompe di sentina devono essere autoaddescanti ma metterel al pompa ad 1,2 mt dalla succhiarola è volersi fare del male.Smiley59
Inoltre come già detto detto succhiarola e interruttore devono esswere il più in basso possibile. Thumbsupsmileyanim
Sulla mia barca ho valvola di non ritorno da oltre 4 anni e ( scongiuri a parte) non ho probòlemi con l'autoaddescante.
Ho un interruttore a galleggiante ma quando vado in barca provo sempre a sollevarlo e verificare che non si sia "incastrato" e comandi correttamente la pompa.
Saluti e buon vento. Smiley1
06-07-2020 15:07
kpotassio Offline
Messaggio: #27
(06-07-2020 15:07)orsopapus Ha scritto:  Kpotassio come detto da Resolution le pompe di sentina devono essere autoaddescanti ma metterel al pompa ad 1,2 mt dalla succhiarola è volersi fare del male.Smiley59
Thumbsupsmileyanim
Sono d'accordo, solo una nota: l'impianto io l'ho trovato fatto così, non è opera mia.
Adesso cercherò di metterci le mani rendendolo funzionale.
06-07-2020 15:10
fermo Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #28
(06-07-2020 15:10)kpotassio Ha scritto:  Adesso cercherò di metterci le mani rendendolo funzionale.
E sicuramente risparmitico, con il prezzo delle pompe...
Buon lavoroSmiley14
Fermo
06-07-2020 17:40
kpotassio Offline
Messaggio: #29
Grazie a tutti per gli ottimi consigli!
06-07-2020 21:29
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.166 10-04-2025 22:42
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 13 6.198 08-07-2024 12:46
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 5.039 28-05-2024 15:46
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 1.242 01-10-2023 22:30
  Blocco Pompa sistema distribuzione acqua dolce claudio.labarbera 14 2.300 07-08-2023 22:34
  Pompa autoclave a 24 v paul 3 765 02-04-2023 21:41
  Sensore pompa di sentina kitegorico 7 1.675 06-09-2022 09:36
  Interruttore per pompa di sentina Cesk 9 2.718 21-03-2021 20:14
  pompa di sentina che mi fa impazzire!! angelo2 4 1.925 14-03-2021 20:59
  Bavaria 32 problemi pompa sentina Volpino vela 4 1.721 17-01-2021 13:30
