Salpaancora pigro
Il mio Lofrans Cayman 1000 watt presenta un difetto che non sono riuscito a capire da cosa sia causato.
Lo scenario è il seguente :
Batterie nuove di pacca supercariche,
Salpaancora senza carico alcuno, cioè senza catena sul barbotin
Attacco il musichiere a salpare, il salpaancora gira gagliardo per i primi 10 giri e poi incomincia a rallentare, va sempre più piano e poi, se s' interrompe la salpata, non si rimette più in marcia, quando si schiaccia il bottone "up" si sente un secco "tac" proveniente dal relais ma il motore non gira. Bisogna aspettare qualche minuto per far ripartire il motore poi lui rallenta e avanti così fino a a quando l' ancora non arriva al musone.
Chiaramente non si può andare avanti così.
Consigli?
Probabilmente hai una centralina con sgancio automatico in caso di sovraccarico che stacca e poi si ri arma da sola. Il problema resta vedere se hai carico eccessivo. Osserva l'amperometro di scarica se ce l'hai mentre azioni il winch
Occhio alle belin del motore: si tratta di un tipico sintomo di belin consumate. Puoi verificare se vuoi dando unaa martellata sul corpo del salpa quando si blocca: se riparte e’ sicuramente un problema di belin
(06-07-2020, 20:57)Frappettini Ha scritto: Il mio Lofrans Cayman 1000 watt presenta un difetto che non sono riuscito a capire da cosa sia causato.
Consigli?
Le prove che descrivi le hai fatte con motore acceso?
Andrea
(07-07-2020, 14:49)Andomast Ha scritto: Le prove che descrivi le hai fatte con motore acceso?
Sia a motore in moto @ 2000 rpm che a motore spento.
Anche in rotazione di calata, il winch perde giri.
(07-07-2020, 13:44)fiolet Ha scritto: Occhio alle belin del motore: si tratta di un tipico sintomo di belin consumate. Puoi verificare se vuoi dando unaa martellata sul corpo del salpa quando si blocca: se riparte e’ sicuramente un problema di belin
OK provo con la radellata e vi so dire.
Quoto chi ha suggerito le belin, ma potrebbe trattarsi anche di rele con contatti ossidati o cavi ossidati o semi interrotti...
Dimenticavo, darei un'occhiata anche allo switch batteria...
Verifica la tensione che arriva ai morsetti del motore quando gira lento o si ferma
Trovo molto singolare il comportamento del salpa
Se fosse un problema di ossidazione nell'impianto mi aspetterei un avvio lento dall'inizio.
Sembra piu' un problema di qlc che scalda subito e limita la corrente ad esempio un circuito elettronico o l'isolamente all'interno degli avvolgimenti.
altre cause non me ne vengono ma seguo con interesse la chiusura di questo caso perchè Lofrans Cayman 1000 watt ho anch'io Lofrans Cayman 1000 watt
Frappettini aggiornaci
BornFree
Sotto un sole che spacca, sto smontando questo maledetto aggeggio... Vi terrò informati
Capita spesso che i contatti ossidati consentano il funzionamento iniziale che non richiede milta corrente, poi con il riscaldamento legato all'elevata resistenza del contatto ossidato, lo stesso si interrompa per dilatazioni o incremento dell'ossidazione...
+1
Purtroppo quando lo smonterai per cambiare le belin avrai anche modo di revisionare i cuscinetti Sad
alle 12.00 mi sono messo a smontare il salpa dal gavone.
alle 14.30 ero da un elettrauto consigliatomi da un mio amico; l' elettrauto è persona disponibile e si è messo subito a lavorare sul mio salpa aiutato da suo fratello.
Il problema è stato rapidamente identificato e ancor più velocemente risolto:
il motore presenta 3 belin (o carboncini) che sono a contatto con il collettore ( o commutatore, non ricordo con esattezza il termine) tramite la pressione esercitata da altrettante mollette a spirale.
A fronte di umidità e sporcizia 2 delle 3 belin erano un po' incriccate e non scivolavano bene nelle loro sedi; le molle non riuscivano quindi a tenerle a contatto durante la rotazione del motore, le vibrazioni evidentemente facevano si che le 2 belin ( o una sola) rientrasse un poco nella sua sede diminuendo sempre di più il contatto con il collettore.
I 2 tecnici hanno smontato le belin e hanno dato una cartavetrata alle stesse e hanno rimontato il tutto.
Il salpa è stato collegato ad una batteria e ha incominciato a girare ad una velocità sostenuta e costante. Una rotazione bella "tonda" e pulita senza inceppamenti o indecisioni. vedi foto.
Una controllatina all' olio, un piccolo rabbocco, 30 euro.
Questa sera (con il fresco) rimonto il tutto.
Ciao, visto il prezzo potresti darci l'indirizzo?! In Liguria potrebbe servire ..grazie. P.S. meno male che non sono lavori come tanti anni fa' in testa albero. . Milano Genova.
Giorgio Milano Genova
(09-07-2020, 16:43)Giorgio Milano Genova Ha scritto: Ciao, visto il prezzo potresti darci l'indirizzo?! In Liguria potrebbe servire ..grazie. P.S. meno male che non sono lavori come tanti anni fa' in testa albero. Giorgio. Milano Genova.
Elettrodiesel Di Campanini Roberto E Marco Snc
Via Balleydier, 34/36R, 16149 Genova GE
Se capisco bene non hai dovuto neanche sostituire le belin. Vero?
(09-07-2020, 19:40)BornFree Ha scritto: Se capisco bene non hai dovuto neanche sostituire le belin. Vero?
Corretto,, hanno dato una carteggiatina alle belin e auna pulitina alle sedi delle stesse.
  telecomando salpaancora quick dario.deni 3 1.097 16-07-2023, 19:25
  Telecomando salpaancora MarcoM 103 31.859 13-05-2020, 14:50
  Cablaggio salpaancora davidevet 2 1.504 16-04-2019, 06:54
  Teleruttore salpaancora mauromatta 17 4.153 07-06-2017, 19:26
  televomando radio x salpaancòra bescafa 4 2.415 07-07-2015, 13:47
  salpaancora Lofrans Frangi 4 2.988 18-08-2013, 08:35
  salpaancora lofran in tilt giampa 12 4.234 17-07-2013, 20:50
  Solcometro pigro è possibile calibrarlo ? Cri 14 6.553 30-08-2012, 00:47
  salpaancora problema nikisail 12 3.267 25-07-2011, 23:21
