Discussioni: 52
Registrato: May 2010
qualcuno ha idea di dove possano aver messo la scatola con i fusibili del dufour 36 classic anno 2000? versione 2 cabine.
ho persino trovate delle lire ma la scatola dei fusibili niente ornai ho guardato dappertutto.
grazie
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Nel 41 non esiste. Gli interruttori sono magnetotermici.
Discussioni: 56
Registrato: Nov 2012
Confermo - niente fusibili sul classic.
L'unico è quello del frigo che non è sotto magnetotermico (il breaker attiva un relais in serie con il termostato).
Discussioni: 52
ok grazie quindi adesso ho una seconda domanda:
devo cambiare l'autoclave, quella vecchia dice l'etichetta,,,, consumo 4,4 ah fuse 10 ah..
su quella nuova i 4,4 ah sono uguali ma fuse 15ah... la posso montare o in caso di uso prolungato rischio di bruciare l'interruttore?
se monto la fuse 15ah non essendo jabsco risparmierei 80 eurini.
grazie
Discussioni: 56
No, non rischi di bruciare l'interuttore.
Rischi solo che il termico "salti" inaspettatamente nel caso in cui la pompa abbia uno spunto di 10 o più Ampere (altamente improbabile...).
(04-09-2020, 20:03)bettin.nicola Ha scritto: ok grazie quindi adesso ho una seconda domanda:
grazie
