Discussioni: 14
Registrato: Mar 2014
Buon giorno a tutti, sul mio motorsailer uso il tablet come cartografico quando sono al timone esterno.
Ovviamente la batteria lentamente si scarica.
Io avrei quindi bisogno di un alimentatore a 5 volt che permetta la ricarica della batteria anche con il tablet in funzione; i soliti caricabatteria da 2,4 A non ce la fanno.
Secondo voi esiste qualcosa in vendita?
Grazie e buon vento.
Discussioni: 85
Registrato: Dec 2006
Strano, io ho il Tab 2 con il suo carica batteria originale a 12 volts e 2 A di carica. eppure mi regge bene, certo è ,che non lo lascio acceso per molte ore , ma giusto il tempo di piccole navigazioni di 3/4 ore e tiene benissimo la sua carica. B.V.
Discussioni: 6
Ho il tablet sopra il tavolo da carteggio e uso una cosa del genere:
che, oltre a alimentare il tablet, mi consente di ricaricare contemporaneamente anche due cellulari (e forse di più)
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
(14-09-2020, 08:23)Finclipper Ha scritto: Buon giorno a tutti, sul mio motorsailer uso il tablet come cartografico quando sono al timone esterno.
quanto è lungo il cavo dal charger al laptop? forse è troppo lungo e/o di scadente qualità, fattori questi che provocano una caduta di tensione.
Discussioni: 207
Registrato: Mar 2018
Il carica che usi é a 12V o 220V, hai provato con altro caricab.?
Potrebbe essere un problema di tablet/batteria?
Discussioni: 14
14-09-2020, 11:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2020, 11:24 da Finclipper.)
Fino ad ora ho usato i soliti caricabatt. da presa accendino o quello con due ingressi 1A e 2,4A, ma effettivamente mi rendo conto che le dispersioni con questi strumenti sono troppe, mi sembra che il migliore sia quello di Amazon, penso che prenderò quello, mi sembra il più adeatto, grazie a tutti per i consigli e buon vento.
(14-09-2020, 09:11)garbino13 Ha scritto: Strano, io ho il Tab 2 con il suo carica batteria originale a 12 volts e 2 A di carica. eppure mi regge bene, certo è ,che non lo lascio acceso per molte ore , ma giusto il tempo di piccole navigazioni di 3/4 ore e tiene benissimo la sua carica. B.V.
Io lo uso anche per tempi maggiori e non regge, anche perchè uso la luminosità alta dello schermo.
(14-09-2020, 09:33)giorgio23570 Ha scritto: Ho il tablet sopra il tavolo da carteggio e uso una cosa del genere:
Si, penso che questo sia il più adatto per me, grazie, lo ordino subito, mi servirà lo schemino della presa USB per individuare i contatti del più e del meno.
(14-09-2020, 10:49)Wally Ha scritto: Il carica che usi é a 12V o 220V, hai provato con altro caricab.?
La batteria è nuova, appena cambiata.
Discussioni: 90
Registrato: Jan 2013
Per i tablet samsung esiste un cavo che consente la carica oltre i 3A/h (ammesso che l'alimentatore ce la fa) e che ti permette di usare il tablet alla massima potenza mantendo amche la carica della batteria.
C'è però un inconveniente, cosi spremuto e con una ricarica potente in corso, il tablet si scalda molto tanto da andare in protezione dopo qualche ora.
Cerco il link e te lo invio dopo.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
