Anelli passa-scotta Genoa
(20-04-2021, 11:07)France WLF Sailing Team Ha scritto: Non lo fanno perchè la porzione di tuga interessata dallo struscio continuo del barber porterebbe via la vernice, disturberebbe l'estetica della barca. Fosse una barca da regata anche anche.. ma un crociera non lo fa.
Comunque per la funzione del fiocco rollato il punto di scotta deve essere spostato verso prua, quindi ci vorrebbe un altro paranchino che tira l'anello verso prua, unitamente agli altri 2 che tirano di lato/basso regoli come vuoi.
Sarebbe buona cosa poi tenere l'anello in sospensione per evitare che picchi in coperta quando non c'è vento o in virata o con la barca a riposo, tipo un elastico in tiro verso l'alto da legare da qualche parte (sartia diagonale, albero.. non so, da vedere sul posto)
Mi hai fatto pensare ad un discreta cretinata e voglio consegnarla ai posteri Smiley4
- Basetta passacime esterna "mobile" con diversi punti di attacco in coperta, in modo da spostarla secondo la configurazione velica adottata, il circuito di regolazione resta unico, il punto deve essere spostato, va sicuramente contro la filosofia del crocierone, ma su una barca più tirata potrebbe avere un senso.
(20-04-2021, 12:17)clavy Ha scritto: Mi hai fatto pensare ad un discreta cretinata e voglio consegnarla ai posteri Smiley4
Agganciare qualcosa da qualche parte per modificare la forma della vela in funzione della direzione del vento è una pratica comunissima in tutte le barche che fanno regate off shore. Mi spiego.. finché si fanno bastoni (massima bolina, massima poppa) si sfruttano i carrelli presenti da progetto, bene o male sono fatti per la massima bolina. La cosa si complica quando in una regata lunga dobbiamo fare i conti con ogni tipologia di angolo di vento, allora tocca a gestire la bolina larga, il traverso, il semi-lasco.. qua i belin di barber che ti inventi alla bisogna sono utilissimi. Ho barberizzato fiocchi con qualunque punto possibile della falchetta (bitta a centro barca, landa, bozzello braccio spinnaker, golfare che già si trovava li, barber spinnaker...), tutto fa e la forma del fiocco spesso ci guadagna.
Ovviamente se il fiocco passa già da un anello 3D la regolazione che vi si aggiunge è rapida, se la scotta non passa già da un anello del genere o comunque gli angoli in gioco non sono comodi si può sempre armare una seconda scotta al fiocco e lavorare con la principale + la "spare" aggiunta che sarà rimandata su un altro winch che non sia quello principale del fiocco.
(20-04-2021, 12:33)France WLF Sailing Team Ha scritto: Agganciare qualcosa da qualche parte per modificare la forma della vela in funzione della direzione del vento è una pratica comunissima in tutte le barche che fanno regate off shore. Mi spiego.. finché si fanno bastoni (massima bolina, massima poppa) si sfruttano i carrelli presenti da progetto, bene o male sono fatti per la massima bolina. La cosa si complica quando in una regata lunga dobbiamo fare i conti con ogni tipologia di angolo di vento, allora tocca a gestire la bolina larga, il traverso, il semi-lasco.. qua i belin di barber che ti inventi alla bisogna sono utilissimi. Ho barberizzato fiocchi con qualunque punto possibile della falchetta (bitta a centro barca, landa, bozzello braccio spinnaker, golfare che già si trovava li, barber spinnaker...), tutto fa e la forma del fiocco spesso ci guadagna.
Pure alla Barcolana su uno IOR con genoa 135% e falchetta forata in alluminio, sul primo bordo (poche possibilità di fare la propria rotta) di bolina larga avere il genoa aperto in falchetta e con la forma giusta dava il cambio di passo giusto per smarcarsi.
Domanda da ignorante crocierista: Ma l'efficacia dei suddetti belin di barber ( in fuori, in dentro, in alto o in basso, volanti e dormienti) come la valutate? Avete occhi esperti per giudicare la forma ideale del genoa-fiocco? Vedete il log che ne pensa? O qualche altra alchimia? La tentazione di provare è tanta.... vado ad cazzum??
dubito ergo sum
Partiamo dal presupposto che meglio disponi le vele al vento più prestazioni ottieni. Le prestazioni le valuti con il Log ma anche con la pressione sul timone o la potenza che trasmette la barca in ripartenza dopo un gruppo di onde, quanto la "senti" scattante o tarda a ripartire, è un ragionamento fatto considerando tante cose: velocità (in primis), sbandamento, filetti, forma oggettiva della vela.. ma poi alla fine il conto della serva è sempre quello, è il LOG che dice se hai fatto bene o male. Si parte da uno sguardo, una vela brutta a vedersi probabilmente ha bisogno di esser regolata meglio, per brutta intendo ad esempio che sei al traverso con il carrello molto interno in quanto la tua barca è tarata per una bella bolina stretta ..ed il fiocco pare sgraziato, eccessivamente panciuto, una base larghissima ed una bugna che chiude all'interno.. a quel punto dopo che hai sentito come procede e visto il LOG per qualche minuto procedi con un punto di scotta più esterno, giochi un pò con le scotte, con gli angoli e rivaluti le prestazioni. Tenti e guardi, tenti e guardi, giorno dopo giorno capisci meglio la barca e sai anticipare la manovra del belin esterno perchè sai di partenza che il LOG ne gioverà, in ogni caso dopo che hai predisposto le scotte ed i belin vari procedi per pochi cm di regolazione alla volta finché non trovi la condizione ottimale.
.ò senz'altro...
dubito ergo sum
  Paranco scotta randa cmv88 46 3.453 31-07-2025, 08:59
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.405 23-07-2025, 18:24
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.231 06-05-2025, 23:01
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 595 04-05-2025, 23:10
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.228 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.403 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.440 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 2.545 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 663 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 2.988 14-10-2024, 11:17
