Pannello solare e carica batt 220
Buonasera a tutti
Pensavo senza dover tirate nuovi cavi collegare i cavi in uscita dal regolatore del pannello solare collegarli a quelli in uscita dal caricabatterie 220 a bordo.
Bisogna mettere uno switch? Nel senso quando in Imarroncinichegalleggiano.... collegato al 220 elimino il solare? Potete aiutarmi?
(19-08-2021, 14:50)giovanni Ha scritto: Buonasera a tutti
Puoi mettere le uscite di CB e regolatore in parallello, se li mettessi sulla batteria non farebbe nessuna differenza, sia CB che regolatore sono già protetti da diodi per evitare il "ritorno" di corrente.
(19-08-2021, 14:59)bludiprua Ha scritto: Puoi mettere le uscite di CB e regolatore in parallello, se li mettessi sulla batteria non farebbe nessuna differenza, sia CB che regolatore sono già protetti da diodi per evitare il "ritorno" di corrente.
Perfetto!!!
Posso attaccarli alla morsettiera del carica batterie 220 allora.
Grazie mille!!!!
(19-08-2021, 15:28)giovanni Ha scritto: Posso attaccarli alla morsettiera del carica batterie 220 allora.
All'USCITA ovviamente...
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 68 14.332 27-07-2025, 20:42
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 684 24-07-2025, 13:40
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.305 21-07-2025, 13:32
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 605 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 16.275 21-06-2025, 18:04
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 1.861 25-05-2025, 17:53
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 1.720 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 895 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 628 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 890 11-04-2025, 09:29
